LG C9 Wisa ready
Hi Steve,
no mix and match - either WiSA speakers or cabled speakers connected otherweise.
The speakers of the LG can not be used with WiSA speaker option activated - use another WiSA enabled speaker as a center speaker (or one with a WiSA receiver) for this.
As far as I know the WiSA Ready option is available on other LG/OLEDS too.
You can run these either as 2.0 or as 5.1.
I’d think twice before buying into this.....just my 2 cents!
Yes, has support for AP2.
Interessant zu wissen wäre noch was im 5.1 Modus bei nur 4 angemeldeten Wisa Lautsprechern (2xFront und 2xSurround) mit dem Signal des Centerkanals passiert.
Wird es zu den Frontkanälen gemischt oder fehlt es einfach?
Gleiche Frage für den LFE wenn kein Bass vorhanden ist.
Gruss BeoChecker
Hallo zusammen,
anbei schonmal ein paar Eindrücke.
-Der Stick ist nicht sichtbar und sitzt versteckt hinterm TV
-aktuell habe ich meine Beolab 18 als Stereo angeschlossen. Im 2.0 Modus wird alles in Stereo abgespielt im 5.1 Modus wird alles was in Surround aufgenommen wurde auch in 5.1 wiedergegeben. Dies bedeutet 5.1 Modus aktiv aber nur Stereo Lautsprecher angeschlossen/gekoppelt, bekommt man nur das Tonsignal ohne Stimmen, Bass und rear.... macht also kein Sinn. Hat man allerdings ein 5.1 Setup und spielt Musik zb über Airplay so wird es primär als Stereo wieder gegeben. Wie sich in dieser Situation die anderen Lautsprecher verhalten muss ich noch testen.
-Höreindruck ist sehr postiv! Die fehlenden EQ Einstellungen nerven etwas aber lassen sich in meinem Fall über Apple Music kompensieren. Ich habe nicht den Eindruck das in Sachen Dynamik oder ähnliches etwas fehlt. Auch Filme machen in Stereo mehr Spaß als nur über die TV Lautsprecher. Die Bühne der 18er kompensiert hierbei ausreichend den fehlenden Center.
-Wer den WiSa Audioausgang nutzt kann dies nur mit WiSa Lautsprechern tun. Eine Kombination mit Kabelgebunden Lautsprechern ist nicht möglich (außer man stattet diese mit dem Beolab reciver aus)
-Der TV Lautsprecher kann nicht als Center genutzt werden. Allgemein ist der TV Sound überdurchschnittlich gut aber kein vergleich zu separaten Lautsprecher. Dolby Vision und co funktionieren sehr gut und erhöhen die Erwartungen auf die Beosound Stage😎.
-WiSa Verbindung ist stabil und die Synchronisation bei Filmen ist passend. Leider musste ich meinen TV einmal auf Werkseinstellung zurücksetzen. (Habe etwas rumgespielt und plötzlich war die Verbindung verschwunden .
-Beim Ausschalten des TV gehen die Lautsprecher direkt mit aus und beim einschalten dauert es einen kleinen Moment bis die Verbindung da ist (stört nicht). Der TV fragt direkt ob die Lautsprecher genutzt werden sollen. Bedeutet, dass der TV immer mit den TV Lautsprechern startet. Keine Ahnung warum aber das ist kein Problem oder lästig.
-Nutz man Airplay so kann der TV ins Apple HomeKit eingebunden werden und geht bei Musik direkt mit an. Der Bildschirm lässt sich ausschalten aber geht relativ schnell in einen Bildschirmschoner über.
- Lautstärke lässt sich sehr fein steuern
Vorerst schönes Wochenende
You’re typically well informed and thoughtful. What’s your concern?
Do i read correctly that the TV starts with the tv speakers. So, i need to press a button everytime i turn on the tv to use wisa?
And AP2 doesn’t work without turning on the tv screen?
Besides this, it reads excellent! Any recommendations for a wisa center. unfortunately the stage doesn’t support it.
Richtig, im normal Fall startet das System immer mit den eigenen TV Lautsprechern. Dann öffnet sich eine kleine Meldung die man bestätigt. Heute morgen sind die Lautsprecher allerdings direkt mit an gegangen 😎🤔 also bleibt es immer eine große Überraschung.
Bei Ap 2 muss der TV mit angeschaltet sein. Der Bildschirm kann jedoch in einen „Ruhe Modus“ versetzt werden. Die Steuerung der angewählten Playlist ist dann auch über den TV möglich. Play, Pause, vor und zurück...
Welchen Center ich wählen würde weiß ich selber nicht so genau. Beolab 7.1, 7.2 oder 7.4. Optisch passen alle nicht so gut wie die Beosound Stage ....die wiederum ein eigenständiges Produkt ist. Alle müssten dann auch noch WiSa fähig gemacht werden.
Für den 5.1 WiSa test werde ich mir wahrscheinlich einen Beolab 17 leihen und als Center nutzen.
Schönen Sonntag!
Oder so.......
I am sure this WiSA Ready solution would be fine as a 2.0 channel setup (with the right speakers, that do not need a subwoofer for a better sound....whatever that would mean).
However this solution is meant for a tv!
IMO any external speaker solution for tv/movie listening should include a center channel (unless you are one person sitting perfectly in the phantom center spot).
That will not be possible - you will have to add the 2 surround speakers in order to add a center speaker.
My questions have revealed what I have heard from other sources = the setup of the 5.1 constallation is very basic.
When you know about the handles to taylor your setup you have with a multichannel processor (especially in a BSys4-based tv), you will miss something.....at least I will!
Furthermore you will have no possibility to easily swap between the different speaker constallations (like on e.g. a BV11 or Eclipse...).
It will not be possible to assign specific sources to a specific ‘speaker group’ - like 2.0/2.2 for a netradio source or 3.0/3.1 for regular tv viewing or 5.1 for movie/bluray content.
And you will not have the options that the True Image processing gives you for up- or down-mixing of the incoming sound material for adjusting to your specific speaker setup.
Or the automatic changing of Sound Modes depending on the content,, that you have there.
You will not have the option of making different speaker group for adjusting the sound to different seating positions (one person in one chair or a family in a bigger sofa.....).
Just to name some of what I’d miss.
If you can live without this (and more) you might be ok with what the WiSA Ready sw in the LG provides, it’s fine....
.....but you should at leadt think about it first - and don’t mistake it for a fully fletched B&O sound processor (or any other decent sound processor).
Da stimme ich in vielen Punkt zu. Es ist zu hoffen das von den aufgeführten Optionen, einige in Zukunft als Update nachrücken.
