Kein Bild auf Avant 55
Unser Avant 55 NG ist seit 3 Wochen beim Händler. Das Bild (immer nur rechte Hälfte) hatte auch immer mehr Mühe. Unser ist aber kein Jahr alt.
Wir haben einen Samsung als Ersatz erhalten. Da sieht man deutlich den Unterschied im Bild (speziell die Anpassung an das Raumlicht) und der Sound. Die B&O sind im Bild und Ton schon deutlich besser. Aber die Qualität hat abgenommen.
Wir hoffen auf baldige Rückkehr.
Also, nun haben wir die Gewissheit, die Video Engine  ist defekt, zwei Monate nach Ablauf der fünfjährigen Garantie.
Kosten CHF 1000.- Kulanz seitens B&O null! Sehr schäbig für ein solches Produkt!
Immerhin hat der Händler Top Service geboten und mir ein super Angebot gemacht wesshalb ich mir jetzt den 77" Harmony gegönnt habe.
Ohne den Händler wäre ich weg von B&O!
Ich frage mich nur wie lange hält das neue Motherboard? Auch 5 Jahre?
definitiv 😁
aber bei dem Angebot konnte ich nicht nein sagen😁
Hallo, habe mal eine Frage die bereits eine getauschte Videoengine haben (Avant 1. Gen). Hat das auch jemand feststellen können, dass es je nach Quelle Probleme mit dem HDMI Anschluss gibt? Das neue Mainboard teilt der Quelle mit, dass er 4K 60FPS kann (kann er aber nicht). Somit erscheint dann auch kein Bild oder oder nur eine Bildhälfte. Wenn eine 4k STB dranhängt, bei der keinerlei Bildeinstellungen vorgenommen werden können und die Einstellung nur vom TV übermittelten bekommt, wird das zum Problem. Gibt es noch eine Möglichkeit, den HDMI Anschluss TV seitig zu „kastrieren“?
Gruss nanoloop
Hallo, ich habe ein AppleTV und einen Bluray- Player dran aber keinerlei Probleme mit dem Bild.
Hallo, ok danke für die rückmeldung. Das sind aber auch beides Geräte, bei denen die Auflösung manuell eingestellt werden könnte. Zudem geben dir diese Geräte wahrscheinlich nur Full-HD an den TV. Zu dieser Zeit konnte das Apple TV noch nicht bessere Auflösung und der Blurayplayer müsste dann schon ein 4K sein oder zumindest ein 4K Upscaling haben. Könntest du mal in die Einstellungen gehen beim Apple TV um dies zu überprüfen?
besten Dank und Gruss nanoloop
Hallo, es handelt sich bei mir um ein Apple TV 4K der an HDMI1 angeschlossen ist . Das verwendete Format ist 4K SDR. Beim Wechsel auf 4K HDR kommst nach kurzer Zeit folgendes Bild:
Der BluRay ist, soweit ich in Erinnerung habe, bereits 4K HDR und ist an HDMI2 angeschlossen.
Gruß Hardy
Danke für die info. HDR geht natürlich definitiv nicht. Interessant wäre halt mit welcher bildwiederholrate das läuft. Aber wahrscheinlich scheitert es am HDCP. Die verschiedenen Anschlüsse haben auch verschiedene Standards.
Gruss nanoloop
Ist definitiv ein HDCP Problem. Box gibt HDCP 2.2 heraus, geht aber weder an HDMI 1 noch 2-5. Nur am HDMI6 geht es mit 1.4 und FullHD Erm..
Selbst das Apple TV 4K geht nicht. Erst nach korrektur Auflösung. TV schraubt es dann aber immer wieder hoch, so dass kein Bild mehr kommt. Funktioniert nur mit HDCP converter auf 1.4
