Kann man Masterlink umgehen?
Hallo MM + Markus,
vielen Dank für Eure Antworten. Auf's gute alte Forum ist eben Verlass. Eben aus dem Urlaub gekommen kann ich mich auch wieder um meinen Umzug und die damit einhergehende, immer näher rückende B&O Thematik kümmern.
Ich bin voll bei Dir MM, es wäre wirklich schade, wenn man die Komponenten nicht nutzen würde.
Meint ihr, es macht Sinn erst einmal zu testen, ob die Komponenten überhaupt funktionieren (@Markus, könntest du hier helfen?)
Den Vorschlag, einen 1611 Converter zu kaufen finde ich großartig. Radio + CD nutze ich sowieso nicht mehr. Demzufolge verzeih  mir die Frage, aber ist der Erfolg mit dem Converter garantiert oder könnte es evtl. nicht funktionieren und eine Ouvertüre wäre die bessere Anschaffung?
Danke auch für den Link zum anderen Thread. Gibt es eine Anleitung wie man genau die IR's mit der Fernsteuerung ansteuert? Wenn ich es richtig verstehe muss jedes IR erst darauf gemünzt werden, dass der neue Audio Master nun ein 1611 Converter oder eben ein andere Audio Master ist.
Gruß
Marco
Hallo MM + Markus,
Gruß
Marco
Ehrlich gesagt, ich würde dann erstmal mit einem Beolink Converter 1611 probieren - die gibt es über ebay ab 60 €.
Und ich würde das Angebot vom Markus annehmen!
Ich kenne Markus zwar nicht, aber er wird schon helfen können…..sonst hätte er sich ja sicherlich nicht angeboten :-)
Und so schwierig ist es ja auch nicht.
Ohne die Installation zu kennen bzw zu testen kann keiner sagen, ob das ganze ‘funktioiert’.
(Unter Umständen könnten ja Kabelbrüche, schlecht verbundene Masterlink-sammlungen etc da sein…wer weiß).
Wichtig ist, daß der 1611 Konverter als letztes Strom bekommt (er konfiguriert sich dadurch), wenn alles andere angeschlossen ist.
Die IR-augen werden schon so funktionieren, wenn die kleine rote Diode leuchtet. Die einzige ‘Ausnahme’ ist eigentlich - wenn 2 ‘Augen’ in unmittelbarer Nähe von einander sind - daß das eine in Linkoption programiert wurde (dazu später mehr falls nötig). Und natürlich brauchst du die Fernbedienung (Beo4 oder eine Beolink1000).
Lese den anderen Thread nochmals durch…..und probier einfach was passiert.
