IR-Diode für externe STB testen
Hallo Experten,
zur Ansteuerung von Set-Top-Boxen gibt es für diverse Beovision-Modelle IR-Dioden an langen Leitungen. Ich habe zwei Beovision und zwei Leitungen. Leider funktionieren beide nicht...
Um den Fehler einzukreisen habe ich eine Einstellung konfiguriert und eine Digicam zur Beobachtung genommen. Leider kann ich durch die Digicam keine Aktivität erkennen.
Bei der Beo4 funktioniert der Test mit der Digicam übrigens sehr gut.
Welche Möglichkeiten gibt essonst noch?
Euch allen vielen Dank vorab.
Hi you must configure the socket you use in the menu. Eg PUC 1 A (of cause you probably know this).
Then you can use the front camera on the iPhone (most cams has a ir filter so you can't se the emissions from the ir transmitter).
I have not tried it on other phone.
Hallo,
man sieht es wirklich nur ganz schwach an der ir Diode. Direkt an der FB sieht es ganz anders aus. Ich würde das IR Kabel als Fehlerquelle ausschliessen.
Gruss nanoloop
