Geluid via BM 5
Hallo Leko
Gisteren ben ik een Bluesound Node 2i gaan halen, en heb die vandaag aangesloten op mijn BeoLab 9’s. Wat een verschil! Ik ben mijn Lab9’s en mijn muziek aan het herontdekken!
Hier ga ik nog veel plezier aan beleven!
Ik heb de Node en mijn BeoVision beide via een Powerlink switch aangesloten. Dit geeft mij ‘the best of both worlds’
Nogmaals bedankt voor je feedback,
Groeten
Jan
En dat voor 549 euro.
Ook software matig perfect! Kan B&O nog wat van leren!
Graag gedaan.
Ik weet niet of je de audio instellingen al gevonden hebt onder instellingen. Kan je alles nog beter afstellen.
Veel luisterplezier.
Om ff verder erop in te gaan.
De ingebouwde server is ook een pre.
Geen gekloot meer met twonky.
En hij is razend snel.
Hopelijk dat b&o met nog iets nieuws komt in het nieuwe jaar
Leko wrote:
Graag gedaan.
Ja hoor. Ik ben nog wat aan het experimenteren met de instellingen. Als ik het goed voor heb, heb jij ook Lab 9’s? Heb jij bepaalde instellingen aangepast? Ik heb het max. volume aangepast, maar verder staat alles nog in de default instellingen. Suggesties?
@Koning, ja vandaag ook met de server functie gespeeld. Werkt inderdaad prima en snel. Maar ik denk dat ik er weinig gebruik van zal maken, omdat ik toch voornamelijk Deezer Hifi streaming gebruik. Misschien schakel ik wel over naar Tidal
Nee hoor. Alles wijst zich vanzelf.  Ik vind de layout van het menu buitengewoon prettig en makkelijk om mee te werken.
Ik heb nu ongeveer een jaar de node en geniet nog iedere dag van het prachtige geluid wat uit de BS 9 komt. Wat een verschil met de BM 5.
Hi allemaal.
Ondertussen speelt de Node 2i al een tijdje met mijn BeoLab 9’s, en stream ik via Tidal. Een super combinatie en een hele stap vooruit tov. het streamen via mijn Essence/Beoplay V1! Nog geen seconde spijt van gehad!
Één dingetje knaagt nog een beetje. Door de inrichting van de woonkamer is het voor mij niet mogelijk om een luisterpositie te hebben waarbij ik perfect in het midden van de Lab’s kan zitten. En de Bluesound heeft geen balans-regeling waarmee ik de links/rechts verhouding kan bijstellen.
Het alternatief is om van de Bluesound via spdif naar de V1 te gaan, daar kan ik wel alles netjes afregelen. In die configuratie zou ik dan ook de Powerlink Switch kunnen wegnemen die nu tussen de speakers en de V1 en de Bluesound zit.
Ik heb deze setup al eventjes geprobeerd. De balans links/rechts is inderdaad beter, maar er zijn wel verschillen in de klankweergave. Ik ben er nog niet uit wat ik verkies....
Hebben jullie hier ervaring mee? Naar welke setup gaat jullie voorkeur uit?
- Node rechtstreeks naar de Beolabs?
- of Node ——> B&O system 4 ——> BeoLab
Ik ben nieuwsgierig!
Jan
Ik heb geen ervaring met een tussenstation zoals de 4. De node staat dus gelijk aangesloten op de BL 9.
Het is wel jammer dat je niet de balans kan regelen op de node. Zeker omdat niet iedereen in de comfortabele situatie is om de de positie van de boxen perfect te plaatsen.
Met de nad c368 versterker met mdc bluos module misschien wel.
Werkt ook net als node 2.
Zelfde app
Nad versterker c368 & c388 kun je wel de balans regelen.
In samenwerking met de bluos module werkt het perfect.
