Frage Beomedia
Hallo,
ich habe diverse B&O Geräte mit Masterlink verbunden.
(Beovision 10, MX 8000, Beolab 3500, MX 4002, Beosound 4)
Um Internetradio hören zu können nutze ich Airplay vom Handy, welches ich über eine Apple Airport Express eingebunden habe. Das ist aber ziemlich umständlich.
Wenn ich ein altes Beomedia kaufe, kann ich dort Internetradiostationen speichern und mit der Beo4 mit einem Knopfdruck starten? Der Computer soll dabei ausgeschaltet bleiben?d.h. hängt der Beomedia selbst per Kabel oder Wlan im Internet oder funktioniert er nur an einem angeschaltetem Computer?
Scheinbar gibt es auch verschiedene Beomedia Geräte. Kann mit jemand helfen?
Danke und Grüße
Thomas
Hallo,
ich hatte auch ein BM am BV10 im Wohnzimmer installiert.
im Schlafzimmer könnte ich dann Internet Radio und Musik von der Festplatte des BM1 hören.
die Radiostationen im BM1 können in einer Favoriten Liste gespeichert werden und mit einer Nummer aufgerufen werden.
Stefan
Hatte = heute bessere Lösung?
Habe alles via Sonos, was ich die deutlich bessere Lösung halte...
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Hallo Thomas,
kauf  Dir auf gar keinen Fall ein BM1, das Ding ist mehr oder weniger ein PC und braucht viel Strom. ausserdem ist es grotten langsam.
Du kannst den Speicher etwas erweitern und eine SSD Platte einbauen (mit Adapter IDE => SATA), damit bootet die recht schnell.
Sie kann im sleepmodus mit N.Music oder N.Radio aufgeweckt werden aber geht nicht automatisch in den Sleepmodus zurück.
Ausserdem macht sie sich durch den Lüfter bemerkbar, gibt auch Lösungen dafür, aber m:E. lohnt es nicht.
Bilder anzuschauen geht ganz gutm aber auch extrem langsam. Videos gehen auch, neue Codecs kann man laden aber das ist performancemäßig eine Herausforderung. Internetseiten funktionieren nur mit dem installierten IE 6,damit geht aber praktisch keine moderne Seite richtig.
Mit etwas Aufwand lässt sich auch der FF oder ein neuer IE installieren.
Es ist ein Windows XP (CE) installiert, das ist aus heutiger Sicht extrem gefährlich, besonders wenn es bei Dir am Hausnetz hängt.
Es gab mal eine Zustazsoftware (Shareware) das die Kiste Airplay fähig gemacht hat.Das funktioniert gut.
Die Radiostationen werden m.E. nicht mehr bei B&O gepflegt, leider kann man die nicht selbst anpassen.
Ein Nachfolger ist der BM 5, der ist deutlich performanter aber auch schon den modernen Anforderungen  nicht  mehr so richtig gewachsen.
Was gibt es für Alternativen?
Ein Beoplay Produkt wie M5, M3, A6 und einen Beolink Converter (1790) funktionieren super und bringen Dir im ML N.Music und N.Radio Funktionalität. Zusätzlich ein NAS auf der Fritzbox oder eingenständig und die BeoApp.
Ansonsten ein ChromeCast über A.AUX am Beosound oder über einen Konverter 1611/1614 angeschlossen gehen auch gut.
Gruss Ralf
Vielen Dank für die detaillierten Infos. Dann lasse ich mal die Finger davon.
Mit den Alternativvarianten bin ich überfordert.
Ich möchte nur mit der Beo4 den zuletzt eingestellten Internetradiosender starten und auch in den Masterlink Nebenräumen hören. Evtl. würde auch DAB+ gehen. Gibt es dafür eine komfortable Integrationsmöglichkeit?
Danke für die Hilfe
Thomas
Hier gibt es ein paar Lösungen - nicht ganz billig, aber...
