Externer DVBC Receiver
Ich betreibe meinen BV 7-32 bisher direkt am analogen Kabelanschluss.
Nun würde ich gerne auf Digital umsteigen wollen und dafür einen externen DVBC Reciver verwenden.
Ich habe gehört, dass es Receiver gibt, die ganz normal über die BEO4 Fernbedienung bedienbar sind.
Kann mir Jemand einen guten Receiver empfehlen, der das beherrscht?
Guten Abend,
nimm Technistar K1 von Technisat. In der Bucht durchaus preiswert und über die Beo 4 mittels PUC und IR Diode, am K1, gut
steuerbar.Ich betreibe einen BV 7-32 MKIII über DVI/HDMI und bin sehr zufrieden. Um Videotext zu bedienen , sollte ein Scart
angeschlossen werden, was ab MK V nicht mehr notwendig sein soll. Wenn Du Festplatte benötigst, dann Digicord . Haben
mehrere Freundliche unabhängig voneinander empfohlen. Bei den Modulen für Digital schau in den Foren nach, was Dich
konkret anspricht. Es muss nicht immer das Telekom CI Modul sein. Mir reichen meine 13 HD Programme, meistens schaue
ich aber DVD, da das FS Programm immer grottiger wird.
VG Armin2011
Danke für die schnelle Antwort.
Eine dumme Frage. Was ist PUC? Muss ich da was auf den Fernseher/BEO4 aufspielen?
Im Bezug auf das Fernsehprogramm kann ich nur zustimmen. Es wird immer schlimmer.
Gruß
Christoph
Ich versuche mal mein Halbwissen darzulegen. Die eingefleischten Technikfreaks mögen es mir vergeben. PUC (periphal unit controller) sendet Infrarotsignale an die "Non B&O-Produkte". Das PUC-Kabel wird einfach in einen der PUC-Steckplätze des BV eingesteckt, der Kopf dann auf den Infrarotempfänger des Fremdgerätes (meist rechts/links im Frontbereich). Der Beovision wandelt dann das Signal in ein für das Fremdgerät verständliches Signal um u. überträgt es durch den PUC. Dazu muss jedoch das Fremdgerät oder ein Artverwandes in der PUC-Liste des BeoVision vorhanden sein (falls nicht, muss das Dein Fachhändler aufspielen). Im Menü wird dann einfach der entsprechende PUC-Ausgang (z.B. PUC 1), Eingang des Signals vom Fremdgerät (z.B. HDMI 1 am BV) + Art des Fremdgerätes aus der PUC-Liste. Dann wird noch der Beo 4 beigebracht, dass es das Fremdgerät steuern soll (z. Einstellung PC für ein Apple TV).
Aber wie gesagt, ohne entsprechenden Voreintrag des Fremdgerätes in der PUC-Liste des BeoVision keine Ansteuerung möglich. Und wenn Dein Fachhändler eh die neue PUC-Liste aufspielt, dann kann er Dir den anderen Rotz auch erledigen. Dauert nach dem Aufspielen max. 2-3 Minuten.
