externe musicstreamer
Ik zou graag een externe dac incl. streamer aan mijn configuratie willen toevoegen.
Op dit moment heb ik een appletv aan mijn Beovision 7 via HDMI gekoppeld en ik zou graag naar een hoger niveau van geluid willen.
Zelf was ik aan het denken aan een LINN DS streamer. Ik zou deze dan via chinch aansluiting analoog op mijn beovision 7-40 willen aansluiten om zou via powerlink naar mijn twee BeoLab 5 boxen te gaan.
Heeft iemand hier ervaring mee?
groet,
Mijn advies is om een powerlink switch te gebruiken. Dan hoeft de tv niet aan als je muziek wilt luisteren via de streamer.
Zelf heb ik een BV10 en Playmaker via een powerlink switch gekoppeld aan de Beolab9.
Ik gebruik een iPad als mediacenter en stream muziek naar de Playmaker.
Sound is wat mij betreft prima.
Groet
Flere
De powerlink switch, (van Almando neem ik aan) werkt maar beperkt icm een Beolab5. Speakers moeten dan apart aangezet worden en met de beo4 het volume regelen.
De Linn zal ongetwijfeld het geluid naar een hoger niveau brengen. Het is alleen jammer dat je de DAC van de BL5 niet kan gebruiken in deze setup, en dat je DAC van de BV7 gewoon niet gebruikt. Mag toch aannemen dat deze ook naar behoren is. Daarom zou ik eerder kiezen voor een wat goedkopere streamer en deze digitaal aansluiten op de BV7.
Ik heb geen BL5 dus ik kan daar niets over zeggen. Ik heb de powerlink switch van Bosscom en die zet de BL9 netjes aan en uit, zowel voor de BV10 als voor de Playmaker.
Flere
Een Playmaker aansluiten op een TV of audio-systeem kan natuurlijk ook zonder zo'n switch. Al is het dan wel een extra commando van de Beo4. Maar verder een prima oplossing hoor  daar niet van. Al is het wel een dure voor wat ie moet doen.
Hoe werkt zo'n switch dan.
Wat ik wel graag zou willen is dat het geluid van de tv ook over mijn beolab 5 boxen blijft gaan.
Moet ik de tv en de externe streamer op deze switch aansluiten?
Daarnaast ben ik benieuwd naar de prijs.
Hoe zou je dit dan doen?
Ja
De powerlink van je tv gaat dan naar de switch.
De powerlink van de playmaker gaat ook naar de switch.
De switch stuurt via een derde powerlink je BL5 aan.
Twee mogelijkheden
Bosscom
Almando
Bosscom is veel duurder.
Armando kun je ook met een digitale ingang hebben, kost wel meer.
-Flere
Nogmaals, de powerlink switch icm BL5's is geen goed huwelijk. Zie mijn eerdere bericht.
Het beste sluit je je nieuwe streamer rechtstreeks aan op de tv. Kies de bron waar het op aangesloten is (beo4: AV-bron) en bedien het verder met je controller wat waarschijnlijk een iPad/iPhone zal zijn. Het AV-commando is nodig om het scherm zwart te laten.
Als er nog een audio-apparaat in je setup zit, BS4 BS3000 ofzo, kan de streamer daar ook op aangesloten worden. In dat geval A.AUX met de beo4.
Hallo,
Ik heb een vergelijkbare vraag over de volgende opstelling: Sonos out via analoge rood/witte tulp naar zwart B&O kastje/converter (kan even zo snel typenummer niet vinden) naar BV10 naar BL5's. Zwarte kastje zorgt ervoor dat ik via 'radio' op mijn Beo4 muziek van de Sonos kan luisteren zonder dat het TV scherm aanstaat. Heb natuurlijk niet echt te klagen over het geluid wat er uitkomt :-), maar vraag me wel af welke DAC er nu gebruikt wordt (die van Sonos schijnt niet echt goed te zijn) en/of hoe ik geluid op een nog hoger niveau kan krijgen, zonder dat mijn TV scherm aan blijft staan.
Any thoughts?
Alvast bedankt,
Jeroen
