Essence und externer Lautsprecher (Terrasse)
Ich verstehe das Problem gar nicht: Warum hängst Du die Essence nicht einfach via AUX-IN an die Beosound. Dann kannst Du den Beolab 2000 auf der Terrasse weiterhin nutzen und bräuchtest auf der Terasse nur ein Smartphone/Tablet falls Du Dinge wie Titelsprung, andere Radiostadion o.ä. ausführen möchtest. Wenn die Essence in Bluetooth Reichweite ist, kannst Du z.B. die Tischversion der Fernbedienung auf der Terrasse für die Funktionen nutzen (über Bluetooth gekoppelt).
Dann müsste ich doch die BS auch jedes mal einschalten. Das will ich verhindern. Die Lösung mit dem BL Active geht übrigens nicht - da bräuchte ich statt dem Active einen Beolink Converter 1611.
ich bin ja wirklich nicht so drin in der Materie, aber ich kann mich noch gut an die Aussage (fast Ansage) der Freundlichen in Stuttgart und Heilbronn erinnern als ich mir im März den Avant gegönnt habe (es war nicht schön, drei Jahre ohne BV): ML-Produkte und NL-Produkte brauchen den Converter um zusammen zu funktionieren und so habe ich es gemacht. Alle ML-Produkte gepatcht und Converter, Avant und Essence im gleichen Netzwerk und es funzt einwandfrei. Delays sind am ausgeprägtesten wenn der Avant die Tonquelle ist. Ursprünglich wollte ich die BL4000 auch mit BeoLink zum laufen kriegen und konnte schnell vom Mehrwert der Essence überzeugt werden.
Aber da du aussortieren willst, wird das wohl nicht infrage kommen
Hallo,
Ich habe nun einen Beolink converter 1611 bekommen. SW 1.3. ML, Aux und Strom angesteckt und -- nix. Die Quelle wird nicht wiedergegeben. Zur Veranschaulichung habe ich eine Zeichnung gemacht, wie das derzeit und künftig laufen sollte. Die BS3200 war bisher die alleinige ML Quelle. Es macht keinen Unterschied, ob die BS3200 im Setup angesteckt ist, oder nicht.
Ich habe 2 Auxkabel probiert, beidemale kein Erfolg. Was ist da falsch?
Danke Euch,
Heribert
Hallo Heribert,
wie startest Du denn den 1611? Bei mir reagierte er (Software 1.1) an einer Beosound 3000 nur auf "TV" von der Beo 4 und wurde dann aktiviert.
Hallo
bei mir reagiert er auf gar nichts.
Bei TV geht der BL2000 ganz kurz an und gleich wieder aus.
Die BS3200 reagiert auf TV nicht. Habe auch schon N.Music probiert.
Kann das an einer Optionsprogrammierung liegen? Der Converter sollte sich ja eigentlich selber konfigurieren, oder?
danke
Heribert
Vielleicht liegt's tatsächlich nur an der Optionsprogrammierung.
Der 1611 gibt sich im ML-Netzwerk ja als Videomaster aus. Ein B&O Fernseher hast Du aber nicht noch am ML angeschlossen?
Optionen:
Option 0 = Kein IR-Empfang
Option 1 = Zwei IR-Empfänger im selben Hauptraum
Option 2 = Ein IR-Empfänger im Hauptraum
Option 4 = Linkraumprodukt an einem oder zwei Hauptraumprodukten im selben Raum angeschlossen
Option 5 = Zwei IR-Empfänger im selben Linkraum
Option 6 = Ein IR-Empfänger im Linkraum
EDIT: Trenne nach der Optionsprogrammierung auch einmal alles vom Stromnetz und dann lass den 1611 zuerst an's Netz, warte ein paar Minuten, dann den Beolab 2000 und dann die Beosound.
Ich drück' Dir die Daumen!
Hallo, nein TV ist keiner (mehr) dran. Ich habe nun die A.OPT der BS3200 auf 2 und die L.Opt des BL2000 auf 6 gestellt.
Leider kein Erfolg. Reagiert Deine BS3000 auf den TV Command der Beo4?
Hallo,
habe an der Essence eine BeoLab 3500, die ich über einen Armando Masterplay Konverter PL -> ML (https://almando.com/index.php/almando-masterplay.html) angeschlossen habe. Hatte für mich den Vorteil, dass ich die bestehende Masterlink-Verkabelung ins Schlafzimmer erhalten konnte und nur die BC2300 gegen eine Essence austauschen musste.
BG Frank
Muss natürlich Almando heissen, doofer Spellchecker 😕
