Essence und externer Lautsprecher (Terrasse)
Hallo,
Ich habe mir heute eine Essence bestellt. Will damit die BS3200 teilweise oder ganz ablösen. Einziger Wermutstropfen ist, dass an der BS3200 noch der ML Lautsprecher Bl2000 hängt und der steht auf der Terrasse (überdacht). Nun bin ich auf der Suche nach einer Ablöse dieses Bl2000, der von der Essence gespeist wird. Ich habe eine ML-Verkabelung auf Basis Ethernet RJ45 von der BS3200 zur BL2000.
Habt ihr brauchbare Ideen abseits vom Rat meines Händlers eine zweite Essence für die Terrasse zu installieren? Die anderen Beoplay BT Produkte funktionieren anscheinend nicht und der A6 wäre mir für die Terrasse zu empfindlich. Mir wäre wichtig, dass ich einfach zwischen Wohnzimmer und Terrasse die Musik verteilen kann und überall das gleiche höre.
Danke Euch,
Grüße, Heribert
Hallo Heribert,
Essence (box) an AUX-in des BS3200 wäre eine Möglichkeit die zusätzlichen Möglichkeites eines Essence im ML-netzwerk zu bekommen.
Allerdings müsste die Steuerung dann über BeoMusic App erfolgen (Lautstärke über das jeweilige ML-Gerät) und nicht mit dem 'Wheely'.
Hallo Heribert
Ich bin ebenfalls von ML Produkten auf die neue Essence umgestiegen (gute Entscheidung) und habe beide Beolab 3500 verkauft (einer war nicht installiert, sondern lag noch im Keller). Das gebastel mit ML/NL Converter plus zusätzlicher Timerbox wollte ich mir nicht antun,
Derzeit gibt es ausser Beosound 35 und Beoplay A9 & A6 wenig NL-Multiroom Alternativen. Hier im Forum habe ich gelesen dass es weitere Produkte geben wird die NL fähig sein werden. Für Bad, Terrasse etc wäre natürlich ein Beolit mit NL ganz nett.
Welche Lautsprecher betreibst du an der Essence? Fürs erste könnstest du einfach ein paar Second Life Beolab 4000 zusätzlich an die Essence hängen und diese händisch ein/ausschalten. Die Lautstärkeregelung ist dann die selbe für Wohnzimmer / Terrasse.
Bin noch am überlegen ob für das Schlafzimmer der A6 oder doch lieber die BS35...
...oder ein wenig abwarten, um zu sehen welche Möglichkeiten BeoSound 1 und 2 bringen werden.
Ich erwarte mehr Details in der B&O-pressekonfrenz der diesjährigen IFA ende des Monats.
Hallo ihr beiden,
Danke schon mal für den Input. Auf diese PK bin ich auch gespannt. Eigentlich sollte es ja möglich sein, dass die Essence die Musik auch auf andere Beoplay Produkte als reine Empfänger verteilt. das wäre mein Ding.
Ich habe heute vormittag aber auch noch eine andere Idee geboren (Urlaubszeit ;-). Ich habe auch noch einen Belobt 12, dessen Airplay mit ohnedies nervt und daher meist in der Werkstatt mittels Line betrieben wird. Ich habe nun überlegt, ob man nicht vom Line Out der Essence in mein Masterlink Netzwerk (Basis RJ45) und von da wieder in den Line in des Belobt12 gehen kann. Mir fehlen dafür zwar die Kabel, aber diese habe ich bei Soundsheavenly mal angefragt.
Ich habe obiges Szenario mit einem kurzen Klinkenkabel vom Kopfhörerausgang der BS3200 in den Line in des Belobt probiert und das hat mal geklappt. Denkt ihr das geht? Wichtig wäre mir noch, dass sowohl die LS an der Essence als auch der Line out gleichzeitig spielen.
VG, Heribert
Hallo Heribert,
wenn du die beiden 'Sachen' an Essence angeschlossen hast, wirst du ja das Signal/die Lautstärke direkt regulieren können.
Das ist ja richtig für die angeschlossenen BL's, aber du würdest ja dann beim Beolit zwei mal Lautstärkekontrol haben.
Theoretisch würde das klar gehen. Du würdest aber nie so richtig wissen, wie laut dein Beolit spielt, wenn der eingeschaltet wird.
Aber Ausprobieren geht über Studieren, wie man sagt - vielleicht ist es ok!
Wenn du es so machst, bitte melde dich mit deinen Erfahrungen.
Die Essence hat kein Line-out, nur Cinch Line-In, zwei Powerlinkanschlüsse RJ 45 und Ethernet RJ 45. und die Essence kann nicht gapless, falls es interessiert.
Gruß egges
@egges
Die Essence-box kann sehr wohl ein 'fixed-line'-Signal ausgeben.
Ist bloss eine Frage des setups/der Einstellungen via BeoSetup.
Dazu wird der PowerLink-Ausgang benutzt mit einem entsprechenden Adapter. Der Adapter kann beim B&O-händler (oder bei Steve at SoundsHeavenly) gekauft werden.
Ich habe heute beim Kabelsuchen im Keller einen bisher ungenutzten BL-Active 1636 gefunden. Den hatte ich vor Jahren mal "auf Vorrat" billig erstanden und vergessen...
Damit sollte mein Problem gelöst sein, oder? Ich kann wohl vom Powerlink der Essence (RJ45) auf den AUX in des BL-Active und so meinen BL2000 weiterhin betreiben, oder?
Das Kabel habe ich bei Soundsheavenly schon gefunden. Denkt ihr das klappt? Brauche ich beim BL Active das IR Auge, oder schaltet der ohnedies automatisch ein, wenn ein Signal kommt (eigentlich immer, wenn die Essence läuft). Den BL2000 schalte ich dann ja manuell aus und ein und auch die Lautstärke kann ich dort regulieren.
Viele Grüße
Heribert
Viele Grüße
Heribert
