Einbindung Beovision 10-40, Beocenter 9500, Beolab Penta 3 und Sonos Connect
Schöne Grüße an die Runde und frohes Neues.
Habe schon einiges im Forum gelesen, würde aber jetzt gerne selbst eine Frage stellen.
Und zwar nutze ich aktuell ein Beocenter 9500 mit 2 Beolab Penta 3. Daran habe ich in der AUX-Buchse den Input des Sonos Connect verbunden.
Dazu kommt jetzt allerdings ein Beovision 10-40 mit zwei weiteren (tbd) Lautsprechern. Ich würde gerne Surround Sound über den Fernseher nutzen, daher würde ich die Lautsprecher am Beovision 10 verkabeln. Zusätzlich soll aber noch Musik vom Sonos Connect auf allen Lautsprechern wiedergegeben werden können.
So wie ich das verstanden habe, benötige ich dafür einen 1611 Converter, um eine Masterlink-Verbindung zwischen Beocenter 9500 zum Beovision 10 herstellen zu können. Allerdings wird der ja an der AUX-Buchse angeschlossen. Wo verkable ich dann mein Sonos Connect?
Und so am Rande… Welche Lautsprecher (abgesehen vom Subwoofer, Beolab 2 kommt eines schönen Tages dazu) würdet ihr empfehlen? Die wären recht nah an mir dran und hinter dem Sofa (etwa 50-100cm vom Ohr). Da bietet es sich ja prinzipiell an, keine Standlautsprecher wie Beolab 1/6000/8000/Penta zu verwenden, da das Sofa ja im Weg wäre. Wäre Geld kein Thema würde ich sagen Beolab 3, aber vielleicht gibt es eine preisgünstigere Alternative, die mit der Soundqualität der Pentas mithalten kann.
Schon mal vielen Dank :)
Grüße aus Essen
Kein grosses Problem - vorausgesetzt, dass du keinen Plattenspieler an die 9500 hast.
Aux für den Converter benutzen und A.Tape2/Phono für Sonos.
Wie wäre es mit BL4000 an der Wand oben hinter dir - recht günstig zu kriegen und gut.....vorausgesetzt, dass die nicht zu alt sind.
EDIT: Habe grade erst an der Zeichnung gesehen, dass TV und AUX dieselbe Buchse war. Bin grade nicht zuhause, darum war ich mir da nicht mehr ganz sicher. Sorry. Danke für die Aufklärung!
Danke für die schnelle Antwort :)
Sowas in der Richtung hatte ich mir auch gedacht.
Was jetzt vermutlich nicht funktionieren wird ist die Wiedergabe vom Ton des Fernseher auf den Sonos-Lautsprechern, oder? Leichte Verzögerung wäre mir erstmal egal, da ich im Wohnzimmer ohnehin nur B&O verwenden würde. Wäre nur für die restlichen Räume. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass die Phono-Buchse nur empfangen und nicht senden kann…
Andererseits kann ich mich noch daran erinnern, dass ich beim ersten Verbinden des Sonos Connect eine andere Buchse als AUX verwendet hatte und die Sonos-Lautsprecher ein verzögertes Signal bekommen haben. Eventuell war das die TV-Buchse… Die kann man vermutlich dann nicht mehr verwenden, weil ja der Beovision die TV-Funktion belegt, richtig?
Würde in der Konstellation eigentlich der eingebaute Lautsprecher im Beovision 10 mit Musik abspielen, wenn der über Sonos angesteuert wird?
Gruß aus Essen :)
Würde denn eventuell eine Anbindung von Sonos an LINE IN/OUT funktionieren?
Guy wrote:
PHONO und A.TAPE 2 (TAPE 2) sind getrennte Eingänge.
PHONO hat einen RIAA-Verstärker
Verwenden Sie das TAPE 2 für SONOS
Nein. Das bricht in die Verstärkerschaltung ein und ist für einen Grafik-Equalizer ausgelegt.
Verwenden Sie TAPE2 für SONOS.
Mein altes System:
Oops - hatte den 9300 gerade in Erinnerung.....lange ist es her!
Tape 2 sollte aber dann die Antwort sein....für Sonos (mit einem entsprechenden Adapter).
Sehr eindrucksvoll :) Werde die Grafik sicherlich nochmal gebrauchen können! Danke.
Guy wrote:
Mein altes System:
Super, danke. Wird so gemacht ;)
Ich gehe mal davon aus, dass sich das auf die Inhalte dieser Seite bezieht? https://www.beoworld.org/beotech/mlsetups.htm
Demnach wäre ja A.Opt 0 "no IR reception", wodurch - zumindest nach meinem Verständnis, das BC9500 nicht mehr selbst auf IR-Signale reagiert.
Kann ich denn dann noch das BC9500 mit der Beo4 anwerfen, wenn ich Musik über Sonos oder CD hören möchte? Oder empfängt dann der BV10 das Signal und signalisiert dem BC9500, dass es angeschaltet werden soll?
Die Option passive Lautsprecher habe ich mir schon seit einer Weile im Hinterkopf... Bin aktuell auf der Suche nach einem ordentlichen Paar CX50.
Die ganze A./V./L.Option-Thematik war mir bisher unbekannt, danke für den Hinweis.
Eine weitere Frage. Gibt es eine sinnvolle (preisgünstigere) Alternative zum Beolab 2?
Grüße aus Essen
Millemissen wrote:
Und - wenn der BC 9500 keine eigene Lautsprecher angeschlossen hat - soll der in A.Option 0.
Der BV 10 in V.Option 2.
Tip (wie bei Guy): wenn erwünscht und möglich - ein MCL-babel in einen naheliegenden Raum verlegen und eine MCL2A-box/ir-auge plus ein Paar passive Lautsprecher anschliessen....und wupti Multiroom/oldschool ist auch dabei.
