Demonteren achterzijde BeoSound 2300
Sinds kort ben ik in het bezit gekomen van een BeoSound 2300. In combinatie met de BeoLab 2500 speakers komt er een fantastisch mooi geluid uit.
Nu is het zo dat de deurtjes niet helemaal sluiten. Hier op het forum heb ik al een tutorial gevonden hoe e.e.a. te repareren is (/forum/imported-unmapped/annoying-gap).
Het ziet er gemakkelijk uit. Alleen is het zo dat ik bij de eerste stap al vastloop 😳. Nadat ik alle 7 schroeven uit de achterzijde heb gehaald lukt het me niet om de kast er af te halen. Kan deze recht naar achteren getrokken worden? Moet ze omhoog geschoven worden? Ik kom er niet zo snel uit en durf niets te forceren omdat ik niets stuk wil maken.
Misschien is er iemand van hier die me wat vooruit kan helpen?
Bij voorbaat dank voor alle hulp.
Mark
Mark_S wrote:
Het ziet er gemakkelijk uit. Alleen is het zo dat ik bij de eerste stap al vastloop .
Contradictio in terminis! 😁😁
het achterpaneel zit vastgeklikt met de frontpaneeltjes, als je tussen die kier voorzichtig gaat wrikken met bv. een plastic kaart dan zou alles los moeten klikken en komt de achterkant vrij.
een andere optie is om het toestel op zijn voorkant te leggen en dan met 1 hand het toestel op de tafel houden aan de pootjes (voor zover je van pootjes kan spreken) en dan met gepast geweld de achterkant omhoog trekken,vanaf de onderkant van de achterkant?????  (niet echt duidelijk geloof ik ☺☺☺☺)
Kijk, aan zo'n antwoord hebben we wat! Dank je 🙂
Ik ga vanavond eens rustig kijken of ik zo verder kom. Hartelijk dank.
suc6!
