Configureren Beocenter2300 - Beolab2000... Geen geluid
Ik heb een Beocenter2300 (zonder speakers) via 7-pin Din verbonden met een t-1611 converter die op zijn beurt verbonden is via ML kabel met een Beolab2000 (en bedien ze met een Beo4 remote).
Optiesettings 0, 1 en 2 geprobeerd maar weet niet precies wat het zou moeten zijn. Helaas krijg ik er geen geluid uit.
In optie 2 reageren beide apparaten in ieder geval wel op de Beo4 (aan, uit, volume etc)
Iemand een idee wat de settings zouden moeten zijn of wat ik nog kan / moet controleren in de setup?
Goedemiddag, je hebt de converter helemaal niet nodig om geluid te krijgen uit de Beolab 2000. Gewoon rechtstreeks aansluiten op de Beocenter. Werkt prima!
Gr.
Jeff
Dank voor je reply Jeff,
Maar de Beocenter2300 heeft een Powerlink connector en de Beolab2000 een Masterlink connector...? Er zijn toch geen kabels die die twee rechtstreeks combineren?
MvrGr,
Ehh hopelijk heb je de 7p stekker op de aux van de radio gestoken. Op powerlink gaat het niet werken.
Toch wel. Maar 't was geen 7p (typo van mij) maar een 8p powerlink kabel waarmee ik de BC2300 en de Converter verbonden had.... 🙁
Daar zit 't dus waarschijnlijk mis.
Denkfout bij mij. Speakers - dus powerlink en op de Aux heb ik een bluetooth adapter zitten dus die was 'al bezet'.
Ik zal eens een AUX-kabel gaan proberen....
Thnx,
Je kunt op de aux plug wat de bc2300 ingaat audio in r+l je bluetooth adapter zetten en de data en audio uit l+r naar de T1611 laten gaan.
Dat werkt, gebruikte ik vroeger om het geluid van de tv over de audiospeakers te laten lopen.
