Condensatoren voor beomaster 2400
Als je de klep opent zie je in de linker en rechter bovenhoek een schroefje. Deze moet je losdraaien. Je moet ook de metalen strip op de achterkant loshalen (4 schroeven), daarna kun je het bovendeksel iets naar voren kantelen en naar achteren trekken (bovenklep zit deels in het front geschoven). Heb je geen service-documentatie?
bedankt voor de info Blackrix ik heb wel de schema,s ik moet eigenlijk ook de lampjes vervangen
ik  neem wel kontact op met dillen hier voor
gr.Ewald
wie kan mij helpen aan een schuifpotmeter voor de beogram 2300 zodat ik hem kan gebruiken
vr.gr.Ewald
BeoGram 2300 of BeoMaster 2300?
beogram 2300
de balance potmeter  Blackrix
vr,gr.Ewald
foutje beomaster natuurlijk
gr.Ewald
beomaster 2300 ik kan zo op het eerste gezicht niets ontdekken kan je het schuif gedeelte losmaken ik heb wel gezien dat er een losgedeelte is te bestellen bij martin graag een tip hoe ik deze kan losmaken.
gr.Ewald
Heb je de schuifpotmeter als losgesoldeerd?
nog niet deze week krijg ik beomaster 1900 en dan ga ik hem los solderen
gr.Ewald
