Condensatoren voor beomaster 2400
Hi ik ben nieuw op dit forum omdat ik wil proberen mijn beomaster 2400 te repareren.
Er zit momenteel een 'humming' geluid in, wat erger wordt als je m harder zet. Nou heb ik gelezen dat dit hoogstwaarschijnlijk aan de condensatoren ligt en dat die allemaal vervangen moeten worden.
Heeft iemand een idee hoeveel en welke condensatoren ik hiervoor moet hebben? OF een hobbyist die tegen een leuk prijsje het apparaat wilt repareren? :)
Alvast bedankt!
Hallo Niellos, welkom,
Als je zelf handig bent met solderen kun je eventueel een setje condensatoren bij Dillen bestellen.
Of uiteraard bij de lokale radio/electronica shop, wat jij wilt.
Als je het wilt uitbesteden, stuur maar eventueel een pm (email-bericht).
Als je het goed wilt doen, er zitten aardig wat condensatoren in en je moet eigenlijk ook nog wat andere componenten, zoals ruststroompotmetertjes en zo  vervangen. Het zgn hummen kan diverse oorzaken hebben, verlopen condensatoren, ruststroompotmeters die verlopen zijn, en nog wat dingen.
Als je zelf gaat solderen, wees voorzichtig. met een te zware of te hete bout drijven de printbanen en eilandjes zo weg.
Humming of brom kan ook veroorzaakt worden door een defecte transistor. Het vervangen van alle oude condensatoren in een BeoMaster is geen verkeerde actie, maar zoek eerst de oorzaak van de brom, want dat hoeft absoluut niet een condensatorprobleem te zijn. Het zou jammer zijn als je alle condensatoren vervangen hebt en nog steeds een brom.
Kan zijn, maar je weet zelf dat als de dergelijke master openmaakt het volstaat met de rode (of oranje) elcootjes die allemaal een enge ziekte lijken te hebben.
En er zitten er maar tussen de 50 en 80 stuks in.....afhankelijk welk type met of zonder (ultrasoon)afstandsbediening.
Weet ik, maar het lijkt me verstandig eerst de oorzaak op te zoeken en te verhelpen en dan de andere werkzaamheden uit te voeren. Het vervangen van alle condensatoren is een behoorlijke klus en garandeert niet de oplossing van de brom.
Niet zo moeilijk, maar als je dan toch de master open hebt, ben je toch geneigd om om "door" te gaan.
Da's wel de bedoeling.
ik een vraag mijn 2300 beomaster geef alleen op het rechtkanaal geluid , als ik de balance volledig op links schuif en het volume opschroef krijg ik wat geluid wat is hier van de oorzaak
vr.gr.Ewald
Dit kon wel eens worden veroorzaakt door een defecte balanspotmeter. Deze willen nog wel eens mechanisch defect gaan.
bedankt Blackrix ga ik naar kijken alleen hoe krijg ik de bovenkant eraf, onderkant staat keurig aangegeven is er een handleiding die dat aangeeft
gr.Ewald
