Comment tester Beogram 9000 ?
J'ai acheté une platine vinyle beogram 9000 de 1977.
Je n'ai pas d'enceintes ni d'ampli Bang olufsen.
Y'a t'il un autre moyen de les tester ?
Y a Une prise DIN 5 broches.
Merci
Mon cher Biman,
Il faut acheter un adaptateur DIN - Cinch. Simple.
Il y en a plein la baie, ou chez Steve plus bas ici (je recommande).
Ceci dit, la 9000 n’est pas de 1977, mais de 1987. 😕
Bonsoir
Merci, Elle est en effet de 1987.
Je souhaiterais enlever la cellule, comment faire ?
Merci
Bonjour
Vous savez comment on enlève la cellule ?
Beogram 9000 ?
Merci
Cordialement
Sorry I don’t speak French, but if you are trying to remove the stylus, it is permanently fixed to the cartridge. You can remove the cartridge by first lowering the stylus guard and then pulling it out along its downward angle while holding onto the tonearm. Why do you want to remove it?
Oui tu tires juste en tenant bien le bras c’est tout. On change en effet la cellule entière.
Si c’est pour revendre, il faudra soit dire à ton acheteur que la cellule est à remplacer (car elle l’est) soit tu fais retipper chez un spécialiste.
Tu n’as pas Google ? 😕
Bonjour,
j'ai regardé des videos sur le web et j'ai rien trouvé concernant comment enlever cellule, mais c'est bon grace a toi j'ai enlevé la cellule qui est d'ailleurs
une  Soundsmith SMMC4 et j'ai aussi une bang olufsen MMC4 quel est la diffrence entre les  2 ?
Merci
cordialement
Bonjour
oui c'est a vendre j'en ai deja un
His question in English is:-
I bought a Beogram 9000 turntable from 1977.
I don't have any Bang Olufsen speakers or amp.
Is there another way to test them?
There is a 5-pin DIN socket.
Thank you
