... und die Hinteransicht!
(die silbernen Sechskant-Schrauben / Distanzhülsen werden NUR bei Wand-Montage eingeschraubt
- sind im Lieferumfang der Halterung )
BV11 ohne ML - wie binde ich alles ein?
Da weiß man wenigstens, wieviel der Masterlink-Anschluss eines "alten" Beovision wert ist, und der kann -zumindest momentan - mehr als der Konverter.BTW: In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "video" befindet sich ein ausführlicher Test des BV 11-55. Gelobt wurde das Design und die Verarbeitung sowie die Tatsache, dass B&O auch technisch zugelegt hat. Kritisiert wurden u.a. die Bewegungsunschärfe und eine Farbabweichung von der Norm in Richtung grün.Letztendlich erhält der BV 11-55 80% der Maximalpunktzahl und landet damit im unteren Mittelfeld aller getesteten LCD-Fernseher zwischen 50 und 60 Zoll. Dass der BV 11-55 mit 11.000 EUR der mit Abstand teuerste TV ist, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Auf Platz 1 steht übrigens der Samsung UE55ES8090 mit erreichten 89% der Maximalpunktzahl, und den bekommt man für 2.800 EUR.Es ist schon ernüchternd, wenn man als "B&O-Verrückter" die Realität zur Kenntnis nehmen muss!Grüße vom Räuber675 EUR und 25 EUR die optionale Halterung
das hast Du schön gesagt...wir sind bekloppt aber die Zeiten könnten sich ändern, ohne ML macht das erstmal alles keinen Sinn für mich.
Dazu ne Frage, hab eich es richtig verstanden, dass ich den ML Stecker einfach tauschen kann gegen RJ45 und stopfe den dann in den dann in den Port am BV11 und dann habe ich ML Connectivität oder geht das nicht?
Die Signalverteilung über MasterLink (zB. BV10, BeoLink Passive, BC2 ) ist ANALOG
Die Signalverteilung über Network Link (zB. BV11 / V1) ist DIGITAL (TCP/IP Ethernet)
Für beides können Kat 7 Kabel und RJ45 Stecker verwendet werden.
DABEI MUSS ANALOGES ML und DIGITALES NETWORK LINK STRIKT GETRENNT BLEIBEN !!
EDIT: Außer natürlich beim BeoLink ML-NL Konverter, wo "beide Welten" ja verbunden werden !
Mehr Details gibt es im NIC (New Installation Concept) Handbuch zu lesen:
Also ich bin den BV11-Käufern sehr dankbar. Konnte ich doch so meinen BV10-46 Aussteller relativ günstig (wobei der Begriff günstig, wenn ich ihn denn in € im Freundeskreis ausdrücken würde sicherlich die Zwangseinweisung in die Landesnervenanstalt für mich bedeuten würde) kaufen.
... wenn ich ihn denn in € im Freundeskreis ausdrücken würde sicherlich die Zwangseinweisung in die Landesnervenanstalt für mich bedeuten würde) ...
😕 Freundeskreis wechseln oder schweigen - das Leben stellt jeden manchmal vor harte Entscheidungen 😁
Vienna,
natürlich habe ich bis jetzt geschwiegen u. werde dies auch weiter tun. Kann man ja eh Keinem Normalsterblichen näherbringen - unseren totalen B&O-Wahnsinn.
@Vienna: hab ich gelesen aber nix verstanden, kurzum, wenn man den BV1 mit ML will braucht man dieses Teil, korrekt?
... wenn man den BV1 mit ML will braucht man dieses Teil, korrekt?
JA! BeoVision 11 und Play V1 werden durch den BeoLink NL-ML Konverter "MasterLink-fähig"
derzeit nur als "Haupt-TV" - in absehbarer Zukunft dann auch als "Link-(Zweitraum)-TV"
... vielleicht brauch ich ja für die BC2 nur nen HDMI auf SCART Converter, der wieder Platz wegnimmt...
Nein, für die Bild-/Tonübertragung vom DVD genügt ein SCART <> MINI DIN Kabel 3m von B&O, dass man unter der
Bestellnummer 6271217 für rund EUR 22,- beim B&O Händler bekommt.
