macgeorge wrote:
Hallo Millemissen,
danke Dir für Deine Antwort.
Ich dachte, ich kann den PowerLink-Eingang dafür nutzen. Aber, wie geschrieben, das hat nicht funktioniert. Ich hab dann den Puck in den IR Eingang gesteckt und auch da keine Reaktion.
Kannst Du Dir vorstellen warum?
Vielen Dank
Der PL-Eingang ist für eine Verbindung mit einem PL-Ausgang von einem BeoMaster/-Sound/-Center.
In diesem fall wird der Passive wie ein reiner Verstärker genutzt (die ersten Versionen - MCL2P - waren nur für diesem Zweck gemacht).
Hier wird das Ir-Auge nicht genutzt, denn die Lautstärkeregelung erfolgt über den BeoMaster/-Sound/-Center.
Da du aber das Ding als Passive nutzen möchte und die Verbindung ML vom BC9000 dafür vermutlich eingesetzt hast, wird dies nicht gehen.
Aber:
1: Verbinde den PL-Ausgang vom 9000 mit dem PL-Eingang des Passive (nun ein reiner Verstärker) - Ir-Auge dabei weglassen.
2: Verbinde den Ausgangs deines DACs mit dem AUX-Eingang des 9000 (Steve hat auf das entsprechende Kabel dafü hingewiesen)
Um den Ton vom Fernseher zu hören, musst du dann A.Aux auf der BEO4 drücken.
Möglicherweise wird der Ton ein klein wenig zeitversetzt sein - das kommt aber vom DAC.
Dies ist nur zu vermeiden, wenn der LG irgendeine Lipsync-Funktion hat.
Den internen Lautssprecher müsstest du möglicherweise ausschalten (siehe Einstellungen/LG)
Die Fernbediening/LG wirst du für Lautstärkeregelung nicht nutzen können.
Und nicht vergessen - Rückmeldung hier, wie es funktioniert hat, bitte!
