BLGW Firmware Update Probleme
Frohes neues Jahr alle zusammen.
Hab heute mal ein ganz merkwürdiges Problem.
Die Online Update Funktion beim BLGW tut einfach nicht mehr .... würde gerne die
BLGW SW 1.5.4.557
wegen neuer MJpeg Unterstützung installieren, leider streikt das Online update...
Hat jemand die FW als Offline Datei oder einen Tipp/Trick für mich.
besten Dank im Voraus....
hi,
wird die neue firmware nicht online angezeigt? war bei mir recht fix runtergeladen und dann nach 5 bis 6 minuten war das update fertig. kommt eine fehlermeldung? leider habe ich das file nicht offline. schon mal das blgw neu gestartet?
Hi Andy,
doch die neue FW wird angezeigt, nach dem der Button Start Online Update gedrückt wurde
zeigt er an "preparing to download the latest firmware"..... und das wars... nichts passiert mehr...
Ich scheine aber nicht der einzige zu sein, im englischen Forum gibts ähnliche Probleme aber mit
einer anderen Version....
Gibts die bin Files denn irgendwo zum download?
Danke & Grüße,
Manuel
hi manuel!
ich fürchte nicht. aber schreib mal an den khimo support. die reagieren immer sehr rasch und helfen sicher gerne weiter. wenn ein neustart nicht hilft wäre meine vermutung die internetverbindung. (vielleicht wird ein port im router geblockt?) aber da kann ich leider nicht mehr weiterhelfen.
We kann ich ein Factory Reset durchführen?
Hallo Bambis,
auf der Unterseite des BLGW ist ein kleiner Taster, der sog. SETUP-Button...
Dieser Button hat mehrere Funktionen, die unten aufgelistet sind:
Setup Button functions
The Setup button, providing several functions during normal operation, is placed at the lower part of the connection panel.
Function 1: System event - Executing macros with EVENT.
Function 2: Reset password to default - ‘Password’ to factory default (admin).
Function 3: Fixed IP-address - Enables the default IP-address (192.168.1.10)
Function 4: Factory default - - Erases all configuration and settings.
Function 5: (UNUSED)
Function 6: Dynamic IP-address - Enables DHCP - dynamic IP-address.
Select a function
Press and hold the setup button and the system will cycle through the functions.
The LED indicator lights red and indicates the function number by flashing - function no 1 = one flash, function no 2 = two flashes, 3 = flashes,etc.
When the desired function is reached the button should be released and the LED indicator starts to flash red.
IMPORTANT: To confirm the function execution the setup button should pressed again within 3 seconds.
Viel Erfolg 😁
Ich habe mal eine Frage zum BLGW. Hat von euch jemand dieses Teil ein ein bestehendes ML integriert? Die Räume und Quellen konnte ich zwar anlegen, bekomme aber keine Schaltvorgänge hin (Standby oder anschalten). Was mache ich falsch. Beim MLGW war das einfacher. Bin für Tipps dankbar!
Hallo Herr Niederrheiner,
Ich habe wie Sie beschrieben haben eine Factory-Reset durchführen können.Nach Eingabe von Passwort habe ich die Netzwerkeinstellung vorgenommen.
Leider funktionier nun erneut die Firmwareaktualisierung nicht.
Ich habe aus der Logdatei folgendes entnommen:
Jan 22 20:58:09 [debug] server: Updating BeoLink connection state to 3
Jan 22 20:58:09 [notice] server: Setting CA certificate bundle to firmware version as not present in configuration.
Jan 22 20:58:09 [notice] server: PKICertificateUpdater: first boot: update CA certificate boundle.
Jan 22 20:58:10 [notice] server: Accepting Integration Protocol connections on TCP
Jan 22 21:04:05 [debug] server: Updating BeoLink connection state to 3
Jan 22 21:04:05 [debug] server: KNX - EIB (2605): Finalizing connection
Jan 22 21:04:05 [debug] server: KNX - EIB (2605): Starting connection
Jan 22 21:04:09 [notice] server: PKICertificateUpdater: first boot: update CA certificate boundle.
Jan 22 21:04:10 [notice] server: KNX - EIB (2605): Connection failed, please verify your channel settings.
Jan 22 21:07:18 [notice] server: Accepting Integration Protocol connections on TCP
Wo liegt nun der Fehler?
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
