BL3500 MK2 - keine Optionseinstellung möglich?
Ahoi,
im englischen Forum blieb bisher die Lösung aus :-(
BS4 ist mit BL3500 MK2 via Masterlinkkabel verbunden. BL3500 zeigt auch Uhrzeit an. Check der ML Verbindung ( MENU+MENU+02+GO) zeigt "ML ok".
Ich kann keine OPTION auf der BL3500 programmieren und leider kommt auch kein TON aus der BL3500.
Was tun???
P.S. gleiche Symptomatik bei Verbindung mit Powerlink. Dort kann ih dann aber mit MENU+MENU+04+GO PL aktvieren, dann kommt auch Sound aus der Box...
Danke im voraus
Micha
Hallo,
die Optionseinstellung sollte funktionieren, wenn die Masterlink Aktivierung korrekt erfolgt ist:
<MENU> <MENU> <0> <9> <OK> <Pfeil nach oben> / <Pfeil nach unten> <OK>
Danach die Optionseinstellung durchführen, wenn die BL3500 im Standby ist:
Hi Ralph-Marcus,
ach wenn es doch so einfach wäre...
ML ist definitiv on
ML Test Mittels MENU+MENU+3+GO = ML OK
Optionseinstellung L-OPT ist nicht möglich, sprich keine Reaktion an der BL3500
Auch sonst keinerlei Reaktion, außer TIMER+MUTE = Umstellung von CLOCK1 /2 / no Clock
Der IR Empfang sollte ja funktionieren, sonst könnte ich nicht mit MENU+MENU in die Service Menüs gehen. Auch das disable'n mittels L-OPT 0 ist nicht passiert, denn wenn OPTION=0 eingestellt wäre, dann käme ja durch eine andere OPTION z.B. 4 wieder das enablen der IR.
Ich bin ratlos.... Vielleicht doch ein PCB Problem? Doch welches PCB ist es? ich würde sonst demnächst eine ältere BL3500, die ich zu liegen habe, Platine für Platine umbauen. Habe nur die Befürchtung, dass es zu MK2 dann Probleme gibt. Letztlich hat ja auch nur die MK2 das "spezielle PL" für den Transmitter... und genau den wollte ich einsetzen um die BL3500 MK2 als Radiowecker zu nutzen...
VG
Micha
Gerade einmal zwei Beolink Wireless1 raus gekramt und am ML Bus angesteckt.
Wenn alles mit einander verbunden ist (nur mit Masterlink, da meine LCS9000 / BL3500 MKI nur einen Software Update erhalten hat), dann läßt sich die Options Programmierung einwandfrei durchführen. Ich habe eine Beolink 1000 verwendet, da hier die Taste für LINK physisch existiert: LINK 6 STORE führt auf dem BL3500 zur Anzeige: OPTION 6. Ebenso sind 0,4,5 möglich mit der entsprechenden Anzeige.
Auch funktioniert die Steuerung des Audiomasters und des Videomasters mittels Wireless Masterlink über den Link Lautsprecher; es ist genau der Ton zu hören, den die gewählte Quelle wiedergeben soll.
Eins noch zu dem eigentlichen Zweck der ganzen Geschichte:
Die Beolab 3500 sollte als Wecker dienen. Hierzu ist noch zu unterscheiden zwischen dem lokalen Wecktimer der BL3500 und dem/den Wiedergabetimer(n) im Masterlink System (siehe Handbuch BL3500 und BeoSound 4).
...zum Programmieren der BL3500 benutzt man doch L-OPT, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
Herzlichen Dank!
Es war exakt dieses Vorgehen was zur Lösung beitrug. Ich habe die Minuten nicht ganz genau eingehalten, da die ELKO's das auch nicht wussten 😎
Komischerweise gab es keine Quittierung der OPTION Änderung. Bei meiner LCS9000 und BL3500 MK1 wird es mit der Anzeige OPTION (ZAHL) quittiert. Hier kam bei der ersten Eingabe der Option 6 keine Quittung... egal. Übrigens ist es eine echte MK2 mit Seriennummer 19893223.
Da gleich eine Anschlussfrage an Ralph-Marcus:
Ich würde die in Deinem zweiten Post aufgezeigte Idee mit dem Wecker gern aufgreifen und das Biest nun im Schlafzimmer aufstellen. Dazu dann via Wireless Transmitter an einen Audiomaster anbinden. Ich möchte jedoch NICHT den BS4 verwenden (den bekommt mein alter Vater (80!) um seine CD Sammlung auf SD zu kopieren :-)) sondern an mein 4500er System im Erdgeschoss anbinden. Dies hat doch nur MCL bzw. Powerlink. Wie bekomme ich da den Wireless Transmitter angeschlossen, denn der hat doch nur ML, oder??? Der MCL Ausgang ist auch schon mit einer LCS belegt...
VG und nochmals herzlichen Dank!
Micha
