BeoVision11 + BeoLab9
Ahhh, jetzt weiß ich wovon Du redest :)
So, jetzt möchte ich wieder ein Update geben.
Nachdem nun Möbel geliefert wurden kam alles noch einmal anders. Ich habe die gesamte Technik noch einmal auf die andere Seite des Raumes bauen dürfen. Im ersten Moment ziemlich ärgerlich. Waren doch bereits alle kabel versteckt und diverse Meter an Kabelkanälen verlegt.
Also begann das Spiel noch einmal von vorn.
Mit dem Klang bin ich jetzt, nach einigen Einstellung und nochmaligen Anpassungen an den neuen Standort sehr zufrieden. Alles Andere wäre ja auch kaum akzeptabel. :)
Zum Verstecken des gesamten Kabelgewirrs habe ich an der Wand einen Sichtschutz aus Plexiglas angebracht. Dahinter verbergen sich die ganzen Steckdosen, Switch, WLan Router usw.. Wenn dann alles richtig verbaut ist sollte man kein Kabel mehr sehen. Nur den Schlauch der zum BV11 geht.
Als DVD/BlueRay Player habe ich einen Panasonic DMP-BBT01 im Einsatz. Das funktioniert sehr gut. Man kann diesen auch problemlos mit der Beo4 bedienen. Momentan habe ich nur noch das Problem, dass der Player beim Einschalten des BV11 und der Auswahl der Quelle nicht automatisch mit eingeschaltet wird. Faszinierend, da das ausschalten wiederrum funktioniert. Aber das muss ich mir noch einmal genauer anschauen.
Was kommt als nächstes?
Morgen bekomme ich noch eine Beo6. Ja, für den einen oder anderen sicher ein eher sinnloses Gerät. Ich find sie zum einen sehr Chic und zum anderen freue ich mich schon auf diese Spielerei.
Dazu habe ich mir noch einiges Equipment von JBmedia bestellt um unterschiedliche Lichtszenen in dem Raum spielen zu können. Hier kommt dann natürlich auch die Beo6 voll zum Einsatz.
Ja, soviel mal zum Montag von mir.
Ich werde weiter berichten. :)
Herzlichen Glückwunsch!
Habe auch letzte Woche meinen 11-55 bekommen (Bilder folgen noch). Mein alter BV5 samt BC2 und BL2 wanderte zuerst ins Gästezimmer. Nach ein paar Tagen habe ich aber den BL2 wieder zurückgeholt. Bei all den Möglichkeiten zur Klangverbesserung fehlte mir wie Dir dann doch der "echte" Bass im Set-up. Ich habe jetzt 6 BL8000 und den BL2 am BV11-55 hängen und jetzt ist der Sound wirklich (für mich) perfekt.
Mein Tipp wäre daher - guck, ob Du bei ebay einen preiswerten BL2 bekommst! (kostet nicht soviel und ob der i.O. bekommt man ganz schnell beim Abholen raus)
Hallo,
bei meinem BV 11 gibt es folgende ab und zu Fehler:
Beim umschalten auf einen neuen Sender bleibt ab und zu der Bildschirm schwarz. (Neu einschalten)
In Internetmodus fällt immer mal wieder der Mauszeiger aus. Nicht mehr steuerbar mit der Navigation an der Beo4. Mauszeiger bleibt stehen. (zurück auf den Eingabebildschirm für die url. dann wieder begiFehler beim BV11
Bei Einschalten des TV kommt kein Bild und kein Signal alles bleibt schwarz (Lösung: TV ausschalten,wieder einschalten )
Beim umschalten auf einen neuen Sender schaltet sich der TV ab. (Neu einschalten)
Ist das bei euch auch so?
Leider kann ich auch meinen Bluray Player Panasonic DMP BD T320 nicht mit der Beo4 steuern. kann mir jemand einen Code nennen?
noch eine schöne Woche
@Jawanetz
ein derartiges Verhalten konnte ich bisher noch nicht feststellen. Das umschalten der Sender (Kabel Deutschland mit CI+ Modul) funktioniert bei mir fehlerfrei.
Es gibt 2 Sender welche immer ein schwarzes Bild zeigen. Da scheint der Sendersuchlauf die Frequenz nicht korrekt getroffen zu haben? Jeodoch denke ich, das hier der Sendersuchlauf noch einmal helfen kann.
Aber so ein Verhalten wie bei Deinem BV11 kann ich nicht feststellen.
Was ich da machen würde wäre als erstes mal ein Softwareupdate - insofern noch nicht geschehen. Und dann würde ich noch einmal die Sender suchen lassen. Vielleicht auch einfach das Gerät noch einmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Wenn Du auch Digitales Fernsehen mit einer CI Karte hast dann kann es auch die Karte sein oder das CI Modul. Wenn da ein Fehler vorliegt bleibt das Bild auch schwarz, da er das Signal nicht entschlüsseln kann.
Internetmodus? Meinst Du damit das Surfen selbst oder bereits das DTV?
Zum Blueray Player kann ich nix sagen. Aber es gibt doch in der B&O PUC Liste (Online abrufbar) zig Panasonic Geräte? Da ist doch auch ein Panasonic Generic Blueray Player drin. Der sollte eigentlich funktionieren. Mein BBT01 geht mit dem Generic Teil und natürlich mit der PUC Konfiguration extra für das Modell.
Viele Grüße
Lars
Danke für Deine Tipps.
Werde nach einem Update schauen und auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Viele Grüße
Wolfgang
Congratulations to your new setup spike_xxx.
Very nice and sleek. Enjoy it! A very good colorcombination in your house.
Hallo Leute,
Seit dem 7.12.12 gibt es ein Update für den BV 11. Was sich geändert oder verbessert hat kann ich noch nicht sagen, da die Aktualisierung gerade läuft. Mal schaun wann dir rote Lampe ausgeht.
Hallo Wolfgang,
danke für die Info. Da muss ich heute Abend gleich mal schauen.
Gibt es bei B&O irgendwo eine Liste in der man ersehen kann was alles in den einzelnen Updates geändert wurde?
Viele Grüße
Lars
