Beovision Eclipse und Beoconverter NL/ML
... das wäre dann ja die schon erwähnte Lösung mit einem Almando Switch.
Ich möchte aber gerne auch bei Musik alle vier Beolab 8000 ansteuern (können), vor allem aber den Sub BL2. Da erscheint mir die Einspeisung über Linie-in schon sinnvoller.
HG beorebels
Beim BV11 kann man ein Eingang "CD" nennen, Dann schaltelt beim indrucken von der CD taste auf die Fernbedienung  gleichzeitig die BV11 und Ouverture(option 1) ein.
Aber dass Problem liegt beim Eclips dass es nur auf Bluetooth befehlen reagiert. Deswegen werde das ein neue BR1BT oder das NL/ML converter. Und meiner NL/ML convertor fehlt manchmal. Ein und ausschalten macht es wieder funktionierend.
FYI.
Das oben gezeichte Switch ist kein Almondo, aber etwas mehr einfach und billiger Switch. Innen gibt es 2x ein Relais. Sonst wird das Audio ohne distortion (Verwandlung?) durchgegeben.
Ich würde, wenn Powerlink switch, auf jeden Fall den von oneremote nehmen.
https://shop.oneremote.dk/shop/69067-powerlink-switch/
Vorteile:
- galvanische Trennung (!)
- schaltet auf beiden Eingängen über Powerlink-Spannung
- schaltet auch Data-signal/ground - PIN 6-7 für ice power endstufen und Displays auf z.B. Penta, BL5000, BL4500...
- kostet die Hälfte
- hat mehrere Optionen - wie Prioritätsschaltung, Schalten via audio- und videoquellen oder direkt per Beo IR empfänger - programmierbar
Nachteile:
- gibt`s nur in einer Farbe.
Stefan
