Beovision Avant
Hallo zusammen,
habe ein Paar Fragen zum Beovision Avant
Avant 32"
Item Nr.: 1835003
Ser.: 13387958
Type: 84/00
Sw. 2.2
kann man anhand der Daten ersehen, wie alt das Gerät ist?
Was für eine Bildröhre hat das Gerät, handelt es sich bei meinem Avant schon um eine Real Flat Röhre und würde ich im Falle eines defektes der Bildröhre überhaupt noch Ersatz für das Gerät bekommen?
Und das Hauptproblem. Hab mir eben noch bei Conrad einen Euro Stecker besorgt, da beim Avant kein Netzkabel dabei war. Der TV bekommt keinen Strom. Keine Stand By LED nichts, absolut Tot. Kann ich da als "Noob" die Hauptsicherung selbst prüfen oder wo soll ich anfangen? Trenne mich nur ungern von dem Gerät, da er optisch und haptisch in meinen Augen einfach ein Traum ist.
Hallo Nirvana,
Rechts unter dem Schirm ist ein Schalter für On/Off! Würde da mal anfangen, bevor ich weitere Schritte unternehmen würde!
Spielzeit findest du mit der Beo4
menue/setup
press 0 und 0 dann go und unter Monitor Service Counter!
hoffe das hilft erst einmal!
gruss,
markus
very thank`s, der Tipp war Goldwert. Von dem On/Off Schalter wir der Bedienungsanleitung nichts erwähnt. Und da komm ich auch gleich zur nächsten Frage.
Den Scart Stecker vom VHS hab ich abgezogen, da ich einen DVD Rekorder habe.
Jetzt habe ich drei freie Scart Buchsen an dem Gerät.
mit der DVD Taste komm ich auf meinen DVB-C Receiver nennen wir ihn mal AV2
auf AV1 also wo ehemals der VHS steckte müßte ich doch mit V.Mem kommen. Da höre ich zwar den Ton, hab aber nur ein weißes Bild ???
und mit welcher Taste ruf ich den AV3 also die dritte Scart Buchse? Hab im Setup der Beo4 jetzt  V.AUX und V.Aux 2 hinzugefügt beides ohne den gewünschten Erfolg.
danke schon mal im voraus.
Markus
Hallo Markus,
die Scart-Buchse, an der der interne Videorecorder des Avant angeschlossen ist, kann man nur für diesen nutzen, man kann also kein anderes Gerät daran anschließen!
Gruß vom Räuber
ok, schade. Der VHS hat ja noch einen Scart Anschluss, kann man da evtl. "durchschleifen"?
hey Räuber, das mit der Scartbuchse stimmt so nicht !!!
Je nach SW Stand kann man im 8400 im Servicemenü den VHS komplett deaktivieren und somit ist die Scartbuchse wieder frei und voll nutzbar. ( Es gab die Geräte auch ohne VHS  SW ist die gleiche). Aber immer voll beschaltete Scartkabel nehmen.
scheint bei mir nicht zu funktionieren, hab im V.Tape Menü nur die Option Basic Setup die ich anwählen kann und Adjust, aber da komm ich nicht ins Menü. Der S-Vhs (oben rechts) Anschluß, wird der mit Camera oder V.Aux 2 angewählt?
Edit:
Im Service Menü hab ich:
Info.
Service Counter
Test Sequences
Electr. Adjustment
Total Reset
Endless Play
Menü PDC/VPS setting
Hi krissi007,
bei meinem (inzwischen ausgemusterten) Avant konnte man den internen VCR zwar deaktivieren, die Scartbuchse ließ sich aber dennoch nicht anderweitig nutzen. Dies wurde seinerzeit auch im General Forum entsprechend kommuniziert.
Gruß vom Räuber
Wenn ich die Videorecorder Scart Buchse nicht verwenden kann, muß ich wie bereits oben erwähnt den S-VHS Anschluss nehmen. Aber soviel ich weiss, überträgt S-VHS ja nur das Bildsignal aber keinen Ton. Kann ich den Ton evtl. von der Phone Klinkenbuchse daneben für den S-VHS Anschluss abgreifen? Oder ist es besser, komplett über die freie Scart Buchse direkt am VHS zu gehen?
Serien Nummern:
 1****** - 1984
 2****** - 1985
 3****** - 1986
04****** - 1987
05****** - 1988
06****** - 1989
07****** - 1990
08****** - 1991
09****** - 1992/1993
10****** - 1994/1995
11****** - 1996
12****** - 1997
13****** - 1998/1999
14****** - 2000
15****** - 2001
16****** - 2002
17****** - 2003/2004
18****** - 2005
19****** - 2006
20****** - 2007
21****** - 2008/2009
22****** - 2010
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
