Beovision Avant-55 Bluetooth
Der Adapter sollte doch aber zusammen mit den internen Lautsprechern ebenfalls funktionieren - jetzt mal egal
Neue Gruppe 2 angelegt, PL1 in 1. Gruppe deaktiviert
Keine Reaktion des Adapters
Schön langsam vermute ich einen defekt (Adapter od. Kabel)
LG Günter
Ok!
Konnte ich ja nicht wissen ;-(
Ja, das hört sich echt an als ob das ein defektes Teil ist.
Hast du nicht die möglichkeit es an einen anderen 'Sender' auszuprobieren?
Hab den TosBlue-X jetzt mal mit dem beiliegenden USB - Mini-USB an meinem Laptop angehängt und da arbeitet er sofort.
Würden m. M. nur mehr die RJ145 Anschlüsse an Avant oder das Kabel selbst überbleiben
Könnte es ev, möglich sein, das der Avant über das RJ145 Kabel keinen Strom liefert? Es steht nämlich in der Anleitung von B&O: "If you get Connection issues, it is recommended to connect a permanent power supply to the TosBlue-unit. Any USB power Adapter can be used"
Oder ich hole mir den Strom über einen der USB-Anschlüsse des Avant.
Werde die nächsten Tage mal zum B&O Service fahren müssen (wo ich das Kabel auch gekauft habe), damit die das mal durchmessen oder an einem anderen Gerät mit RJ145 anhängen.
LG Günter
Die PowerLink-anschlüsse liefern keinen Strom für den Adapter - den musst du anderswo holen.
P.S. Wenn ich dir eine PM schicke (mit meiner Mailadresse), würdest du mir dann die Anleitung zukommen lassen?
Kein Problem
Hab aber keinen Scanner @home - könnte es aber mit dem Handy fotografieren und als jpg senden
LG Günter
Ich meine - das von B&O!
Wie der Adapter funktioniert weiss ich.
Ich denke, das ein 'Photo' reichen wird :-)
Ich schicke dir eine PM.
