Beovision Avant-55 Bluetooth
Hallo Leute,
Möchte bei meinem BeoVision Avant-55 (2014) einen Bluetooth-Anschluss nachrüsten. Wird benötigt für die Einbindung des Bluetooth Kopfhörer BeoPlay H7 od. H8. Hab im Handbuch bzw. auf der Homepage leider nix dazu gefunden. Hat das schon mal jemand gemacht bzw. welchen Anschlussteil würde ich dazu benötigen?
Wäre super, wenn mir jemand dabei mit Tipps od. Info's helfen könnte.
Danke schon mal im Voraus
Liebe Grüße aus Wien - Günter
Ja, von Ölbach gibt es einen der sehr gut funktioniert...
Weiß leider nicht mehr welcher.
Außerdem brauchst du dann adapterkabel von RJ45 auf chinch/Klinke.
Hallo, ich hatte das selbe Problem und habe es mit dem Bluetooth Transmitter/Receiver "Saturn Pro" von Avantree und dem schon genannten Adapterkabel RJ45 auf Cinch gelöst. Unter Menü - Einstellungen - Audio - Lautsprecheranschlüsse habe ich den Anschluss PL L und PL R auf Line gesetzt. So kann ich unabhängig von der Fernseher- Lautstärke die Lautstärke am Kopfhörer regeln.
Gruß Hardy
Hallo Hardy,
Das ist schon mal ein sehr guter Tipp - Der Transmitter/Receiver kostet ja nicht die Welt (gibt's sogar bei Amazon). Und das Kabel kann auch kein Problem sein.
Aber der Tipp mit den Lautsprecheranschlüssen geht vermutlich erst, wenn der Transmitter angesteckt ist. Da ist bei mir nämlich alles leer ;)
Gruß Günter
Hallo,
das kann man schon vorher konfigurieren, du musst nur alle Anschlüsse anzeigen lassen (ist mit einer farbigen Taste möglich und steht unten )
gruss nanoloop
Der Tipp ist eigentlich direkt von B&O. Hab da einfach mal per Email nachgefragt und den Tipp dann nach kurzer Zeit erhalten.
Sodale,
Originales Adapterkabel von RJ145 auf Line-In von B&O bekommen und mit dem TosBlue X eingebaut, angeschlossen (PL1) und lt. Beschreibung als Line Mix li. u. re. aktiviert. Das Modul dürfte aber scheinbar kein Signal bekommen. Auch die Kontrollleuchte bleibt schwarz.
Muss der Anschluss PL1 ev. noch irgendwo aktiviert werden. Im Handbuch hab ich nix dazu gefunden.
Hat ev. jemand eine Idee?
LG Günter
Jetzet!
Hast du am Avant nur eine Lautsprecher-gruppe programmiert btw nutzt du 'nur' die eingebauten Lautsprecher?
Der Avant muss ja wissen wo er den Ton hinschicken soll.
Wenn du eine neue LS-gruppe gemacht hast, der PL1 beinhaltet, diese einfach mttels Remote oder Bildschirm-menu auswählen.
Hallo MM,
Ich habe eine Lautsprecherrolle TV, wo die Internen Lautsprecher des Avant angeordnet sind
Avant-L = LV, Avant-R = RV, Avant -C = MV.
Ich verwende auch nur die Internen Lautsprecher des Avant.
In dieser Gruppe habe ich die beiden PL1 Anschlüsse als Line = Mix L und Mix R definiert
Eine zweite Gruppe hatte ich auch schon programmiert, da war aber ebenfalls keinerlei Reaktion des Adapters vorhanden. Hab diese Gruppe dann wieder gelöscht..
LG Günter
Schau doch bitte (noch)mal in der User Guide ab Seite 43 nach - da steht es eigentlich beschrieben.
Die erste gruppe bleibt so wie er ist, eine zweite (für dein Bluetooth-dings) wird eingerichtet nach den Angaben deines Händlers (also ohne die internen Lautsprecher). Diese musst du dann benutzen, wenn du 'Blue-hören' willst.
