Beovision 7 type: 9331 doet niets
Iemand tips? Meet op de power supply wel 5 volt  maar start niet door.
Processor defect?
Ok heb inmiddels een tweede toestel, hoop dat eea onderling uitwisselbaar is zonder software problemen Mocht iemand een schema van dit toestel hebben ik houd me aanbevolen
Begin maar met het voedingsboard uit te ruilen...dikke kans.
zelfde tv = zelfde type ?
want bij andere types ziet veel er hetzelfde uit maar is het niet altijd (bv voeding).
Meestal een van de voedingslijnen die niet op gang komt voor het paneel zelf.. Dan slaat íe weer af.
Bij andere types kan het ook het T-Con boardje zijn. Maar dan start ie wel op en geeft hij geen beeld.
Thanks voor de tips, heb inmiddels een spelend toestel kunnen krijgen en eerste wat ik gedaan heb is t voedinsboard van de defecte in de spelende zetten en dat is ok werkt prima dus voeding loopt. Nu zijn er wel enige verschillen in t chassis en ik vraag me af of de aansturing T-con hetzelde is dan kan ik t chassis verwisselen inverter etc is wel gelijk Nog een vraagje hoe krijg ik t frontje vd DvD speler los? zie twee gaatjes onderin maar wil niets beschadigen dus eerst even vragen. Inmiddels alles gelukt  beide toestellen spelend bedankt voor de tips!
Inmiddels beide toestellen werkend dank voor de tips!
Misschien delen hoe, leuk voor anderen 😕
Ok heb op t bordje waar de tuner etc op zit en de voedingslijn binnenkomt 3 elco´s vervangen uit mn hoofd links ad achterkant ze zijn n beetje verstopt waren niet duidelijk bol maar dusdanig dat ik ze verwisseld heb en met resultaat.
