BeoVision 7 austauschen
Das wäre auch für mich die wahrscheinlichste Nachfolgelösung für mein BV7/BS3.
Allerdings würde ich eher die BS3 Quellen nutzen, um das Beo Gefühl nicht ganz zu verlieren - das quietschig pink bunte UI design von LG muss ich nicht haben...
Wenn das ganze auch noch mit einem alten BV7-40 MKIII funktionieren würde, also `nur`ein neues Panel ànschweissen`, dann wäre das perfekt.
Muss ich auch nicht selbst machen, die PUCS von Comeonbert sind ja bekannt, und er hat schon vor gut zwanzig Jahren meinen AV9000 modifiziert - und mein Haus steht noch...🙂
sonnigen Sonntag und bleibt gesund
Stefan
Nur zum Verständnis, es sind PUCs die in das BS3 geflasht werden, keine externe Lösung!
Die für Samsung, LG und weitere habe ich erstellt.
Ich meine der 7-40 MK III hat die selbe Videoengine wie das BS3 MK I oder MK II, damit könnte es bei Displayschaden auch gehen.
Und nach Deaktivierung der Smart Funktion vom TV, verhält dieser sich wie ein Monitor.
Auch an alle, bleibt Zuhause, bleibt gesund.
Und was viele interessieren wird, die Funktion Motorfuss/Motorwandhalterung kann weiter genutzt werden? - bei BS3 wie auch BV7?
Stefan
Es kommt auf den Motorfuß an.
Das BS3 hat intern einen Anschluß.
Im BV9 ist das BS3 mit dem Motorfuß auch funktional.
Krissi hat die Version seines 7-40, die mit der Neigung, bisher noch nicht im Einsatz.
Welch eine geniale Idee 😁
Danke an comeonbert für das BeerBeer
Also gerade getestet, mit einem Stand vom 7-32 funktioniert die Steuerung am BS3.
Benötigt wird dann ein Kabel aus dem BS3 mit einer DIN 5 pol Buchse.
[quote user = "comeonbert"]
Just to understand, they are PUCs that are flashed into the BS3, not an external solution!
I created the ones for Samsung, LG and others.
[/ quote]
Hi comeonbert, can my dealer flash LG OLED PUC to my BS3? (sorry, I don't know how to write German)
Stoobie
Exeter,
Devon,
UK
Yes, of course.
Best regards
krissi007 wrote:
Hallo krissi007,
wie hast Du die Aufhängung des TVs realisiert?
Ggf. hast Du hierzu Details bzw. Fotos?
Danke für die gute Idee.
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Standardhalterung aus dem Baumarkt etwas modifiziert und an die Originalhalterung angeschraubt.
