krissi007 wrote:
Aus dem Samsung kommt definitiv Dolby Digital 5.1 !!!
Apple TV oder andere Receiver bzw. Blue ray Player werden ganz normal an das BS3 angeschlossen und wie gehabt über Puc gesteuert.
Das BS4 hat ein ganz großes Manko !!! Es ist nicht möglich damit einen Beamer zu betreiben da es nur einen Displayausgang gibt !!! Auch ist das Netlink mit vielen Fehlern behaftet. Leute die Masterlink verlegt haben werden das auch weiterhin so nutzen. Nichts kann ein vernünftiges Kabel ersetzen.
Ich möchte da nicht ‘Erbsrn zählen’, aber genau das schrieb ich (DD) - wenn du damit zufrieden bist, dann ist das ok.
Die Video-dienste haben schon länger auf DD+ ungestellt (also mit einer höheren Bitrate) - persönlich bevorziehe ich die (lossless) HD-tonformate (decodiert im player zu multichannel PCM) vom Bluray, wenn ich mir ordentlich Filme/Konzerte anschaue.
Eigenlich brauche ich die SmartTV-funktionen in einem modernen Fernseher gar nicht....eine ATV4 ist da viel flexibler.
Ich weiss nicht was für Fehler du bei NL meinst - ich benutze (vernünftige) Kabel für meine NL-verbindungen.
Auch ML benutze ich übrigens weiterhin (wenn auch heute weniger wie früher) durch den Konverter.
Einen zweiten Display-ausgang habe ich nie vermisst - ich denke es geht den meisten so.....erst recht bei den Display-/TV-grössen, die wir heute haben.
Von all den Setups (mit BV7/BSys3), die ich gesehen habe, waren nur nur ganz, ganz wenige mit einem Beamer ausgestattet.
Aber als ich auch erwähnte - für jgraefe ist das sicherlich etwas, das er - mit seinem jetzigen Setup - ausprobieren könnte.
P.S. Wo hast du denn den IR-transmitter (von der PUC-verbindung) am Samsung festgemacht - ein Bild wäre hilfreich!
Und welchen PUC-eintrag hast du für die Steuerung benutzt?
Mich interessiert es eigentlich nur, das ich den Samsung ein- und ausschalten kann....bzw auf den richtigen Videoeingang umschalten kann.
4K/HDR ist lange nicht interessant genug für mich....zu wenig Inhalte da.
