BeoVision 7 austauschen
krissi007 wrote:
An einen AV Port (zB. AV5)den Samsung konfigurieren aber nicht anschließen. Den passenden PUC auswählen und den Ton vom optischen Ausgang vom Samsung über einen Optisch/Koax Wandler am BS3 anschließen.
Die Quelle wählen und schon gibt das BS3 die Befehle über das PUC Kabel an den Samsung 🙂
Somit ist er voll steuerbar und man kommt zB. über Netflix an 4K Filme oder an alle angeschlossenen Sachen (USB) ran.
Funktioniert perfekt !!!
Na, spannend!
Aber, vom optichen Ausgang kommt nun mal nur audio in 2-kanal PCM oder gekrippeltes DD, wenn es multichannel sein soll.
Und was is, wenn man einen Bluray-player anschliessen will - oder eine (vielleich) notwendige externe tv-box - oder eine ATV4-box?
Es gibt ja Leute, die nicht viel vom Smart-tv in einem Fernseher halten.
Ausserdem. ein BSys3 ist mir zu veraltet - bietet lange nicht die Audio-/Lautsprecherkonfigurations-möglichkeiten eines BSys4....und unterstützt nicht NL.
jgraefe wrote:
Hallo,
was wurdet ihr vorschlagen.
Wir haben einen BV7 mit einem kleinen Masterlink System mit einer BS9000 plus BL3500. Jetzt ist es an der Zeit den BV auszutauschen. Für einen Eclipse ist kein Platz. Lautsprecher sind aktuell 2 BL8000, 2 BL17 und ein BL2.
Gibt es Alternativen zum Horizon?
Das gesagt, für graefe vielleicht eine alternative.
Aus dem Samsung kommt definitiv Dolby Digital 5.1 !!!
Apple TV oder andere Receiver bzw. Blue ray Player werden ganz normal an das BS3 angeschlossen und wie gehabt über Puc gesteuert.
Das BS4 hat ein ganz großes Manko !!! Es ist nicht möglich damit einen Beamer zu betreiben da es nur einen Displayausgang gibt !!! Auch ist das Netlink mit vielen Fehlern behaftet. Leute die Masterlink verlegt haben werden das auch weiterhin so nutzen. Nichts kann ein vernünftiges Kabel ersetzen.
Schuldigung, aber ich kann nicht mehr folgen. Dachte der Samsung hat keine Videoverbindung zum BS3?
B&O Multiroom Fan
BS9000 + BS Core + Beosystem 3 + 4x BL8000 + BL2 + BL7-2 // BeoVision 7 32“ Black // BeoVision 7 40“ // Beoplay M5 // BeoPlay M3 // Beoplay S3 // 2x BL3500 // 2x BeoPlay A6 + 2x Essence Remote // 2x BeoSound 8 // BeoVision 10-46 + BL8000 + BL2
Hallo,
sehr interessantes Set-Up. Ich bin am überlegen wie es bei mir funktionieren könnte. Ich habe auch einen Samsung TV, ein Beocenter 2 und einen Nebenraum den ich über einen ML/MCL Converter betreibe. Den BC2 würde ich ja per ML mit dem BS3 verbinden - d.h. ich könnte dann meinen ML/MCL Converter nicht mehr anschließen - oder gibt es hier eine Lösung?
Für die Steuerung der Fremdgeräten mit der Beo4 habe ich mit Lintronics realisiert - funktioniert auch super und ist sehr flexibel.
Gruß
Olaf
Die Bedienung des Drehfußes ist aber auf der Strecke geblieben - oder ?
Ich möchte da nicht ‘Erbsrn zählen’, aber genau das schrieb ich (DD) - wenn du damit zufrieden bist, dann ist das ok.
Die Video-dienste haben schon länger auf DD+ ungestellt (also mit einer höheren Bitrate) - persönlich bevorziehe ich die (lossless) HD-tonformate (decodiert im player zu multichannel PCM) vom Bluray, wenn ich mir ordentlich Filme/Konzerte anschaue.
Eigenlich brauche ich die SmartTV-funktionen in einem modernen Fernseher gar nicht....eine ATV4 ist da viel flexibler.
Ich weiss nicht was für Fehler du bei NL meinst - ich benutze (vernünftige) Kabel für meine NL-verbindungen.
Auch ML benutze ich übrigens weiterhin (wenn auch heute weniger wie früher) durch den Konverter.
Einen zweiten Display-ausgang habe ich nie vermisst - ich denke es geht den meisten so.....erst recht bei den Display-/TV-grössen, die wir heute haben.
Von all den Setups (mit BV7/BSys3), die ich gesehen habe, waren nur nur ganz, ganz wenige mit einem Beamer ausgestattet.
Aber als ich auch erwähnte - für jgraefe ist das sicherlich etwas, das er - mit seinem jetzigen Setup - ausprobieren könnte.
P.S. Wo hast du denn den IR-transmitter (von der PUC-verbindung) am Samsung festgemacht - ein Bild wäre hilfreich!
Und welchen PUC-eintrag hast du für die Steuerung benutzt?
Mich interessiert es eigentlich nur, das ich den Samsung ein- und ausschalten kann....bzw auf den richtigen Videoeingang umschalten kann.
4K/HDR ist lange nicht interessant genug für mich....zu wenig Inhalte da.
würde mich auch interessieren, gibt es eine externe Steuerung für den Drehfuß, die mit der BEO4 gesteuert werden kann?
Der SAMSUNG TV hat mit Sicherheit keinen solchen Anschluß.
Hat die BS3 (kenn ich leider nur vom Bild) einen Anschluß für den TV Motorfuß?
Auch würde mich interessieren, welche PUC man laden muß (und wohinein, da ja wohl der SAMSUNG TV den BV7 ersetzen soll),
und woher man die bekommt..
Hätte ich gewusst welche Ausmaße das annimmt hätte ich das nicht gepostet.
Also nochmal um es klar zustellen.
BS3 mit einem BV4 ist die Standardkonfiguration von B&O. Jetzt ersetzt man den BV4 durch ein Fremdpanel zb. Samsung. Damit das Fremdpanel sich auch einschaltet braucht man einen Puc der auf das BS3 geflasht werden muss. Das machen die B&O Händler. Alles was mit dem Ton oder Masterlink zutun hat wird wie von B&O vorgesehen am BS3 angeschlossen. Der Samsung dient nur als Display für das BS3 und allen Perepheriegeräten. Nun kann man das Panel an die Wand schrauben oder auf einen Stand. Wie jeder es mag. 🙂
Um den Samsung selbst auch zu bedienen muss er zusätzlich noch an einem AV Port im BS3 als eine Quelle konfiguriert werden. So wie ein Receiver oder anderes Gerät. Nur wird dort dann nur der Ton angeschlossen. Das Bild kommt ja aus dem Samsung selber. In dem Fall wird das BS3 nur für die Tonausgabe und die PUC Steuerung benutzt.
Allen schöne Feiertage
Unter dem Samsung Schild liegt der IR Sender.
