Beovision 7-40 MKII
Hallo liebe Beo Gemeinde,
habe ein kleines Problem. Vielleicht kann mir ja auf diesem Wege jemand helfen.
Folgende Gerätekombination: Technisat S2 Digital Reseiver an AV4 DVI / HDMI Buchse angeschlossen. Nach Einschalten des Fernsehgerätes erscheint kein elektronischer Vorhang mehr, der Bildschirm ist grau. Reseiver wird mit eigener FB eingeschaltet, da Gerät nicht in der Stb Liste aufgeführt und daher nicht über PUC ansteuerbar. Ist aber erst mal zweitranging. Beim Ausschalten wird der Bildschirm nur schwarz, d.h. der Vorhang fährt nicht zu. Kennt jemand das Problem oder liegt es am Anschluß über die DVI Buchse? Im DVD Betrieb funktioniert alles bestens. Wie wird die Stb Box eigentlich aktualisiert?
Ist garkein Technisat Gerät in Deiner PUC Liste aufgeführt?! Stefan.
Hallo Räuber,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe mir den Ablauf nochmal genauer angesehen. Wenn ich zuerst den Receiver anschalte und dan den Beo bewegt er sich in eingestellte Position, Bild wird gräulich, dann erscheint das richtige Bild vom Sender, ohne Vorhang und der Ton wird langsam lauter. Beim Ausschalten, Receiver bleibt an, Ton wird leiser, Bild wird mit einmal gräulich, Beo dreht sich in seine Standposition und geht auf Standby.
Grüße von AxelF
Hallo AxelF,
eventuell klappt es mit Deinem MKII, wenn die Software upgedated wird.
Bei meinem neuen BV 7-40 3D funktioniert der Vorhang mit meinem Technisat Digicorder ISIO C und der installierten PUC beim Ausschalten immer und beim Einschalten, wenn der Technisat auf "Schnellstart" eingestellt ist.
Am besten Du lässt Dir die PUC für Deinen Technisat installieren und gleichzeitig die Software für Deinen MKII updaten.
Gruß vom Räuber
Ich habe das gleiche Problem.
Laut meinem BO Installateur ist dieses Problem erst bei der MKiii behoben worden. Via DVD oder mittlerweile nutzlosen TV Ansteuerung funktioniert es.
