Beovision 6-26 HDMI Chromecast werkt niet
jlpmolenaar wrote:
Hi Johan,
I used the Chromecast on a Beovision 8-26 and this was OK. Also I own a Beovision 7-40Mk3 and it works OK with that TV. Is it possible it's the software version of the Beovision 6-26? Mine has 09.98a and according to Beoworld the latest software is 10.11a?
Regards
Jaap
volgens mij een resolutie probleem. De Chromecast speelt “progressive” de signalen af de BV6 kan alleen met “interlaced” overweg; 1080p t.o.v. 1080i.
Je moet een scaler zoeken die het signaal aldus vertaald. Ik heb dit recentelijk toegepast om een ATV 4K op een BV6 aan te sluiten.
Edit: deze, omdat deze BV6 nog niet met HDMI is uitgerust, heb ik voor de ATV ingezet
https://www.amazon.nl/dp/B00T75W692/ref=pe_19967891_404437601_TE_item
Het lijkt mij niet logisch dat het een scaler probleem is, omdat dezelfde chromecast wel werkt met een Beovision 8-26. De HDCP handshake gaat op de een of andere manier niet goed en ik hoop nog steeds dat dit met een softwareupdate van 09.98a naar 10.11a opgelost is. Ik heb deze vraag gesteld aan een dealer.
Het gaat in dit geval niet om de resolutie maar om de opbouw van het beeld: het verschil 1080i contra 1080p. De BV6 kan alleen maar 1080i weergeven terwijl ik verwacht dat de Chromecast 1080p weergeeft.
En dat verschil verhelp je niet met een software update.
Ik snap wat je schrijft, maar waarom doet hij het dan wel goed op de Beovision 8-26? Dat is ook een HD-ready toestel met HDMI en ook nog eens met hetzelfde scherm. Daarnaast is er op de Chromecast niets in te stellen dat gaat automatisch
Simpel, die is/blijkt wel geschikt om 1080p signalen te verwerken.
Vaak wordt dit met een hand-shake tussen beide apparaten opgelost. Echter als de Chromecast bijv. 1080p signalen weer wil geven en de BV6 alleen 1080i kan ontvangen, dat gaat dit nooit goed komen. Met een juiste scaler zou dit dan wel kunnen.
