Beovision 4 schakelt spontaan uit?
Na een hele dag en avond (ML kabel los) zonder problemen ging de BV vannacht toch nog spontaan uit. Vanavond na inschakelen de ir kabel maar eens loskoppelen. Daarna eventueel de AB.
Bedankt voor jullie reacties.
Staat er geen timer geprogrammeerd in de tv?
De volgende tv error's staan in het servicemenu: 1219mdl, 1217mdl, 1217mdl, 1212mdl, 1212mdl en bij last ML/SL error staat TD. Weet iemand waar ik de betekenis van deze error's kan vinden?
Nee, timer staat niet aan.
Het eerste getal is de datum.
Het tweede zou MegatextDeadlock zijn volgens de manual. Dat suggereert iets intern.
De foutmelding TD slaat op ML Down. De system stopt dan data te versturen/ aan te nemen via de ML kabel.
Als je Go indrukt, dan wis je de meldingen.
Morgen zul je dan waarschijnlijk deze meldingen opnieuw zien verschijnen.
M.a.w. als het system los van rest staat en toch deze fouten genereert, dan zit het probleem in de system zelf.
Dat wordt dan verder onderzoeken. Weet wel dat foutmeldingen voort kunnen komen door allerlei oorzaken. Soms zelfs losse contacten o.i.d..
Probeer ook nog eens om alle andere randapparatuur los te koppelen, dus ook de videobronnen, en test het dan nog eens. Dan heb je echt alle externe bronnen uitgesloten.
Kloppen de datums overigens met de datums dat de klacht voorkwam?
Bedankt voor jullie reactie's. Morgen ga ik nogmaals alles loskoppelen. Gisteren heeft de BV i.c.m. De mediaspeler de gehele dag aangestaan zonder uit te gaan. Echter, i.c.m. De satelliet tuner schakelt hij na enige tijd uit.
Het probleem kan dan wel eens in de satellietontvanger zitten. Is het proberen waard.
Dan wordt het een beetje experimenteren.
Als bij het instellen van de standy funktie (na het kiezen vwb de juiste settopbox in setupmenu), deze ingesteld staat op settop uit als tv in standby wordt gekozen, dan kun je misschien het volgende proberen:
Gebruik eens een scart naar tulp verloopblokje (videocomposiet, gele stekker en audio, links/ rechts) . Dan verbind je de settopbox middels de vaak bijgeleverde kabel voor composietvideo.
De kwaliteit is minder dan via RGB scart, maar zo kun je uitsluiten dat het system reageert op signalen over de scart. Pin 8 in de scart schakelt van niveau voor breedbeeld etc. Wellicht dat da de oorzaak kan zijn?
Gisteren ben ik begonnen met de scartkabel van de satelliet los te koppelen. Vervolgens heeft de BV de gehele middag zonder uitvallen aangestaan. Hierna heb ik de scartkabel vervangen, tot op de heden werkt alles prima.
