Beovision 4 schakelt spontaan uit?
Sinds enige tijd (twee weken) schakelt mijn beovision 4 zichzelf spontaan uit. Het gehele systeem (BV 4 en aangesloten speakers) springt spontaan op de stand-by stand.
De BV 4 wordt m.b.v. de SAT-toets aangezet. Nadat het systeem spontaan uit is gegaan, druk ik wederom op de SAT-toets om het geheel weer aan te zetten. De BV gaat vervolgens wel aan, echter niet in de SAT- maar TV-stand. Zodra ik hierna nogmaals op de SAT-toets druk, schakelt hij wel weer naar de SAT-stand (met bijbehorend beeld afkomstig van de SAT-tuner).
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn?
Gr,
Patrick
Heb je een systeem met meerdere B&O apparaten en is hier misschien ergens de netspanning vanaf geweest? Veel van de latere B&O apparatuur is namelijk voorzien van een PIN-code om diefstal te voorkomen. Als de apparatuur na een spanningsonderbreking van minimaal een half uur weer op de spanning wordt gezet, zal er om een vooraf ingestelde PIN-code worden gevraagd.
Als de apparatuur gekoppeld is, zal een apparaat in het systeem dat om PIN-code vraagt het hele systeem met een bepaalde tussentijd volledig uitzetten. Dus bijvoorbeeld een TV in de slaapkamer die om PIN-code vraagt zal de TV in de woonkamer uitschakelen!
Bedankt voor je reactie. Pincodesysteem heb ik uitgezet zonder resultaat.
Probeer eens om de Masterlinkkabel los te koppelen van de TV, zo sluit je alle storingen van andere apparatuur via Masterlink uit.
Bedankt voor de tip. De ML kabel heb ik losgekoppeld.
Helaas, de ML is losgekoppeld maar de BV schakelt nog steeds spontaan uit na verloop van tijd. Zit er in de BV of in de BS 2 een of ander veiligheidssysteem wat het geheel uit kan schakelen om een of andere reden?
Je zo ook de ir-kabel eruit kunnen halen nadat je hem hebt ingeschakeld.
Dan weet je of er van buitenaf iets is wat de bv uit zet.
Je zou ook in het servicemenu de errors kunnen uitlezen. Desnoods eerst wissen om later na uitval nog eens te bekijken.
Wellicht wordt er code weergegeven wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Nog een andere tip, pak eens een andere afstandsbediening en haal de batterijen uit degene die je nu gebruikt. Zal niet de eerste keer zijn dat een afstandsbediening voor dergelijke problemen zorgt.....
Gisteren had ik de ML kabel alleen uit de BS 2 gehaald zonder resultaat. Vandaag de ML kabel nogmaals losgekoppeld uit zowel de BS 2 en de Beosound en de BV 4 staat de gehele dag al aan.
Bedankt voor jullie reacties. Ga de ML kabel nakijken cq. Vervangen.
