😁 danke for info...
😁 danke for info...
... woher hast Du die Info?Danke!Für alle, die planen in den nächsten Wochen den Kauf eines BeoVision 10 egal welche Größe planen. B&O bietet eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre im Zeitraum 15. März bis 15. Mai 2012 an! Na wenn das nix ist? Viele Grüße vom Joe
Hier stehts http://www.beovision10.com/
Moin Zusammen,
es gibt eine Softwareupdate für´s HD-Modul 0.1.9.9..läuft irgendwie alles etwas fixer,so mein Eindruck.Allerdings waren nach dem update meine ganzen Sender weg.Musste komplett neu installieren.
I have changed the fan stop speed temp from 48 to 54 and THE noise is less. Wat are the temperatures after 3 hours? By me 52 and 37Wie laut ist eigentlich Euer BV10 im Betrieb? Ich habe einen BV10-40 (Build 210) direkt auf der Wand und höre nach dem Einschalten ständig ein brummendes/knurrendes Geräusch. Mich erinnert dieses Geräusch an einen Lüfter. Das Geräusch ist auch nicht konstant, sondert ändert von Zeit zu Zeit Tonhöhe und Lautstärke. Dieses Geräusch ist nicht so laut, dass der Nachbar aus dem Bett fällt, jedoch in leisen Passagen (z.B. ohne Musik) schon störend, zumindest bei dieser Preisklasse. Die Fan Adjustments zeigen folgende Werte: Fan full speed temp: 62 Fan stop speed temp: 48 Fan PWM min: 16 Fan PWM max: 40 BTW: Heißt PWM hier Powermanagement? Gegenwärtig (so nach 30min Betrieb) habe ich folgende Werte: Fan1 speed: 1400 Fan2 speed: schwankt zwischen 1450 und 1490 Temp1: 48 Temp2: 35 Ist das jetzt ein generelles Problem (also: Feature) vom BV10? Ist das ein überhaupt ein Problem mit den Lüftern? Oder brauchts hier eine Software (Build 224) ist ja wohl schon draussen? danke
Hallo alle zusammen,
kann man einen HD Camcorder an eine freie HDMI-Buchse anschließen und registrieren ?
Ich kriege das bei meinem BV10-32 nicht auf die Reie.Der Camcordereingang ist doch soviel ich weiß bloß analog.
danke für eine Info.
viele Grüße zappatanne
