Beovision 10 Sammelthread Fragen und Antworten
Hier steht auch wie es mit der Beo4 geht / gehen müsste!
Um das Bild vorübergehend auszublenden,
drücken Sie LIST und navigieren Sie mit der Navigationstaste nach oben bzw. unten, bis P.MUTE auf dem Beo4-Display angezeigt wird. Drücken Sie anschließend die mittlere Taste. Drücken Sie eine Quellentaste, um das Bild wiederherzustellen. (Beo6: Drücken Sie, um die Kulisse-Anzeige auf der Beo6 einzublenden. Drücken Sie anschließend Bild und dann Bild ein/aus. Um das Bild wieder herzustellen, drücken Sie erneut Bild ein/aus.)
Viele Grüße
vom Joe
Lässt sich der Fernseher auch direkt im P.Mute Modus starten? Dann könnte ich vom PC zum das Apple TV streamen ohne vorher den Bildschirm einzuschalten.
Mit P.Mute kannst du ihn meines Wissens nicht starten, aber probiere mal AV und dann die Quelle deiner Wahl, dann sollte der Fernseher ohne Bild angehen. Das AV musst du evtl. noch deiner Beo4 Liste hinzufügen und nicht vergessen GO zu drücken, nachdem du bei AV in der Liste stehst.
So ist es, einfach die Taste, auf der man das Apple TV registriert hat (bei mir VMEM), drücken und vorher per LIST die AV-Funktion aufrufen und schon startet der Beovision im Audio-Modus, d.h. der Bildschirm bleibt aus und man kann dann z.B. per Airplay Musik auf das Apple TV streamen.
Bei eingeschaltetem Beovision ist die Wirkungsweise der PMUTE- und AV-Funktion übrigens identisch, d.h. es wird nicht nur der Bildschirm ausgeschaltet, sondern auch in den Audio-Modus gewechselt. Bei meinem BV 7-40 wird dann jeweils der Standfuß in die Audio-Position gedreht und von SPEAKER 5 (meine Video-Grundeinstellung) zu SPEAKER 2 (meine Audio-Grundeinstellung) gewechselt. Eigentlich hatte ich erwartet, dass dies nur bei AV so geschieht und bei PMUTE lediglich der Bildschirm ausgeschaltet wird, aber die Wirkungsweise von AV und PMUTE sind absolut identisch. Der einzige Unterschied besteht nur darin, dass man den Beovision mit der PMUTE-Funktion nicht einschalten kann, sondern nur mir der AV-Funktion.
Gruß vom Räuber
Hey, das klappt ja wirklich, Danke für den Tipp.
Zu PMute da gibts ein Unterschied, bei meinem BV10 bleibt Speeker4 oder 5 auch bestehen, bei AV schaltet er auf Audioeinstellung Speeker2.
Hab das gerade bei meinem MasterLink TV MX4002 im Schlafzimmer getestet. Alte Beo4 (ohne P.Mute) Fernbedienung AV -GO - V.Tape  und siehe da, ich habe Ton vom Apple TV, TV bleibt schwarz, also ausgeschaltet. Man kann sogar via MX 4002 den Apple TV bedienen z. b. vor oder rückwärts zappen, genial. Der BV 10 als Hauptgerät im Wohnzimmer muss im P.Mute Modus im Betrieb sein. Wenn man in ganz abstellt, ist der Ton am MX auch weg.
Also der 10-32 bleibt auch bei AV im Speaker 3 Mode.
Aber danke für den tollen Tipp!
Da hast Du recht, bei meinem BV 10-40 ist das auch so. Der BV 7-40 wechselt bei P.MUTE jedoch auch in den Audio-Speaker-Modus.
Gruß vom Räuber
Hallo Beo8,
und wenn Du möchtest, dass dies auch mit BV 10 im Standby-Betrieb funktioniert, musst Du das Apple TV zusätzlich am analogen Toneingang des BV 10 anschließen (der HDMI-Eingang wird im Standby-Betrieb abgeschaltet). Dazu benötigst Du z.B. diesen Konverter:
Danke
Für alle, die planen in den nächsten Wochen den Kauf eines BeoVision 10 egal welche Größe planen.
B&O bietet  eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre im Zeitraum 15. März bis 15. Mai 2012 an!
Na wenn das nix ist?
Viele Grüße
vom Joe
