Beovision 10 geht, Avant 55 kommt
Hallo,
ich tausche nächste Woche meinen Beovision 10 40 Zoll gegen einen gebrauchten
Avant 55 MKI.
Jetzt habe ich am Beovision 10 zwei PUC Kabel mit Klinkenstecker und für die Lautsprecher die runden Powerlink Stecker.
Hat sich da am Avant 55 irgendwas geändert oder passen die Kabel?
Danke für jede Hilfe
Thomas
Leider nicht. Nur RJ45!
Dafür gibt es einen Adapter
Entsprechend gibt es Adapter für PowerLink-kabeln.
ok, dann besorge ich mir schon mal diese Adapter. Danke für die Infos.
Könnt ihr mir bitte noch bei weiteren Fragen helfen:
Hatte der Beovision Avant 55 MK 1:
- einen Twin Sat Receiver serienmäßig oder war das optional?
- kann man hier gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm schauen?
- Braucht man dafür eine externe Festplatte? (Empfehlungen welche läuft gut)
- Kann man schon während eine Sendung aufgenommen wird, den Anfang schauen und dann die Werbung vorspulen?
- Ist hier über ein Modul HDplus möglich?
und: kann der MK I auch Wlan oder muss ein Netzwerkkabel in den Fernseher?
ja, ich weiß, es sind viele Fragen, aber nirgendwo im Netz gibt es Antworten auf diese Detailfragen.
Danke und Grüße
Thomas
Der serienmäßige Tuner ist Twin für alles - wie und was geht steht in der Bedienungsanleitung.
Ich wünsche Dir auch viel Spaß mit dem neuen gebrauchten Avant und möchte allerdings auch mal auf diesen Thread hinweisen, der mir doch einiges  zu bedenken gibt ....
Hier könnte sich ein Schnäppchen schnell zu einem Alptraum entwickeln. Ich hoffe der Tausch der BV´s findet bei einem Händler mit Garantie statt und nicht privat ... 😕 Allerdings lässt die Frage nach den Kabeln leider etwas anderes vermuten, denn ein Händler hätte dir die Fragen erläutern können bzw müssen.
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/40264.aspx
Die Powerlink Adapter DIN auf RJ45 findest du auch bei unserem Sponsor Steve unten auf der Webseite und sehen so aus ...
https://soundsheavenly.com/bang-olufsen/30-370-rj45-to-powerlink-compatible-clip-on-adapter-convert-new-2013-ethernet-powerlink-to-traditional-8-pin-din-powerlink.html#/18-colour-black
Viel Glück 🙂
Danke für eure Hinweise. Die MKI gehen wirklich reihenweise kaputt. Ursache ist wohl ein fehlendes Hitzeschutzblech, welches dann im Austauschmodul vorhanden ist. Ich lasse mir dieses Blech in meinen funktionierenden Avant einbauen und hoffe dann verschont zu bleiben.
Weiß noch jemand bezüglich HD+ und Timeshift während die Aufnahme noch läuft bescheid?
Tausend Dank!!
Mein Techniker hat gemeint dass die Festplatte nicht größer wie 500gb sein soll- ansonsten kann es zu Problemen mit der Stromversorgung kommen.
Wenn ich mich recht erinnere, funktioniert das mit dem aufnehmen und parallel abspielen bzw vorspulen. Du kannst auch eine Sendung die nicht aufgenommen wird zurückspulen in soweit das TimeShift dementsprechend eingestellt ist.
