Beovision 10 40
Hallo,
habe einen Beovision 10 40 aus 2012. Heute ist er kaputt gegangen (kein Bild mehr). Die Reparaturen eines solchen TV sind sicher teuer. kann man ihn also nur weghauen, oder?
Irgendwie ärgerlich bei dem Kaufpreis.
VG
thueringer
Hallo,
kein Bild mehr ist ein sehr weiter Begriff. Ist Bild Schwarz und Ton da? Sind Menu Einblendungen da? Ist nur kein Bild über Hdmi?
gruss nanoloop
nichts da. Unten ist die kleine Lampe zuerst rot, dann beim Starten wird sie grün, aber es kommt nichts mehr, weder Ton noch Bild.
Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ist das t-con Board zur Ansteuerung des Panels defekt.
das ist nur eine kleine Platine.
lässt sich auch einzeln ausbauen. Das Problem, B&O selbst hat hierfür keine Ersatzteile mehr und kann deinen Fernseher garnicht mehr richten.
was genau auf dem Board defekt ist kann man erst nach Ausbau und Messungen feststellen und ob es dann noch reparabel ist
danke für die Hilfe!!! Ist ja irgendwie unklar, das es keine Ersatzteile für so ein Produkt gibt.
Wenn das T-con Board defekt ist läuft der Ton weiterhin. Hatte ich bei meinem schon. Das T-con Board ist die Ansteuerung des Panels. Das hat mit dem Ton nichts zutun. Da scheint wohl etwas anderes kaputt zu sein.
Anhand der Fehlerbeschreibung tippe ich auf ein defektes Mainboard oder selten auf ein defektes Netzteil.
Wird die Stby LED nach einiger Zeit wieder rot, bleibt sie grün oder geht sie aus?
Gruss BeoChecker
Wenn man Strom anlegt leuchtet die Lampe rot, Wenn man einschaltet wird es erst grün und geht dann aus.
Ehrlich, B&O ist eine Desaster-Firma. Für den damaligen (hohen) Preis müssten sie selbstverständlich Deinen 10er abholen, reparieren u. wieder aufbauen.
Unverschämt - es gibt noch nicht einmal eine Hotline für Kunden. Saftladen.
