Ja, aber so 'speziell' sind die Stecker gar nicht.
Vielleicht schickt dir einer einen Satz, den er übrig hat.
Ein Anschluss über die PL-Anschlüsse ist nicht möglich.
Gruss Millemissen
Gruss Millemissen
Danke für den Hinweis.
Hat jemand vielleicht noch ein paar MCL Stecker übrig? Wenn ja dann bitte PN mit Preisvorstellung an mich.
Gruß
messykid
Hallo Stefan,
ich habe mitlerweile alle Teile beisammen:
Hauptraum:
MX7000 SW 1.0 --> V.Opt 1
VX7000 SW 1.37
Beomaster 6500 SW 1.5 --> A.Opt 1
Beogram CD 6500 SW 1.1
Nebenraum:
MX6000 SW 1.0 --> V.Opt 2
MCL2AV (2020 SW1.3 oder 2026 SW2.1)
Fernbedienungen:
Beolink 1000
BEO 4
Vorhandene Handbücher:
Local Control System
Video System 7000
Beo 4
X-tra active speakers
Verkabelung:
Original B&O Kabel
MCL Kabel von Beomaster (Speaker 2) zum Link-Raum (MCL2AV) dann 7Pol DIN auf MX6000
Pogrammierung
Ich habe die Geräte wie in Deinen vorherigen Posts beschrieben im Hauptraum auf Option 1 und im Nebenraum aud Option 2 programmiert.
Hier nun der Kern meines Posts:
Ich bekomme keine Verbindung zwischen den Räumen hin, d.h. das der Fernseher im Link-Raum wie erwartet auf die jeweilie Quelle einstellt, die Quelle im Hauptraum aber nicht engeschaltet wird.
Ich habe auch schon die V.Opt 2.6 im link Raum probiert.
Ich habe auch probehalber den Beogram CD im Linkraum angeschlossen, aber auch dann rührt sich nix.
Was mache ich falsch? Kann ich die MCL2AV auch programieren? Ich habe beide ausprobiert (2020 und 2026) Ich habe leider nicht die möglichkeit um zu testen ob sie vielleicht beide defekt sind.
Beste Grüße
messykid
Hallo messykid
Hatte das Problem auch schon bei mir. MCL2 bietet zwar viele Möglichkeiten, ist aber eben noch nicht "plug and play".
Das MCL2AV lässt sich auch konfektionieren, braucht dazu aber den Infrarotsensor. Wichtig ist dabei, dass explizit die Link-Optionen gesetzt werden: "Link" "1" "STORE" mit der BL1000 (Mit der BL4 kenne ich den Code nicht auswendig). Wenn man z.B. im Nebenraum Audio Option 1 konfektioniert, so wird nicht das Gerät im Nebenraum auf Option 1 gesetzt, sondern der Audiomaster...
Viel Erfolg
David
Ich habe die Probleme gelöst. Zu meiner Schande muss ich gestehen, daß ich am MCL2AV kein funktionierendes Netzteil hatte. Nach dem Tausch des Fehlerhaften Netzteils ging alles wunderbar.
Vielen Dank an Alle!! Endlich Ton und Bild in allen Räumen.
