Beosystem 3 Update
1011
hfat
Welche einstellungen sind bei dir?
Schau mal im user guide auf seite 32 nach. So sollte das menu dort aussehen. Die aktuelle version findest du auf der b&o web site.
Falls nicht poste ein foto wie es bei dir aussieht.
Ja .... Genau so sieht es aus.
Nur ab Loudness steht bei mir leider nichts mehr.
Ist wohl ein Fehler in der Software.
Wenn alle Lautsprecher richtig definiert sind, die korrekten Rollen zugewiesen sind und die Umschaltung manuell funktioniert, dann sieht es nach einem Fehler aus.
Versuch mal, alle Lautsprecher zu entfernen und das setup zu wiederholen.
hfat
Wie meinst du das? Im Setup entfernen und neu Einrichten? Oder alle mal abziehen?
Hallo,
kann es vielleicht sein, dass dieser Teil des Menues nur dann sichtbar ist, wenn das BS 3 für Video UND Audio konfiguriert ist (also V.OPT = 2)?
Gruß und schöne Feiertage vom Räuber
Ha......
Habe jetzt mal jeden Lautsprecher im Setup gelöscht .
Habe dann die BS3 vom Strom befreit und brav bis 60 gezählt.
Zwischenzeitlich jeden Lautsprecher gezogen und mit dem Daumen mal Erde spendiert.
Dann alle Stecker wieder wo sie waren.
Strom wieder an die BS3 drann und im Setup alle Lautsprecher wieder Eingestellt.
"Freude schöner Götterfunken" Das LS Menü ist da.
Und jetzt kann man(n) auch das LS Setup für Video und Audio einstellen.
Problem Nr. 1 gelöst.
Tolles Forum hier...
@ hfat
Super Idee.
Danke ...
