BeoSystem 3 und Samsung TV
Hallo,
hat jemand Erfahrungen ob mann an ein BeoSystem3 eine Samsung TV 85 Zoll einrichten kann.
Laut Händler ist da keine Schwirigkeit da der TV nur als Bildschirm genutzt wird.
Aber genau kann er mir das auch nicht sagen.
Bei der Investition möchte ich allerdings schon wissen welche Möglichkeiten sich da bieten
grüße aus dem Odenwald
Jörg
Hat der Händler denn überprüft, ob es eine PUC für den TV gibt? Oder eine Ansteuerung über die serielles Schnittstelle (RS232) möglich ist? Bei mir ist als Alternative hierzu ein Lintronic RT-455-238 im Einsatz (steuert eigentlich fast alles).
Ralf
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Das sollte gehen. Es gibt einen universellen Samsung Screen PUC und noch zwei weitere. Theoretisch müsste das also gehen.
Hier die PUC Liste:
Samsung      HPS5073
Samsung      Screen
Samsung      UA75ES9000
In der Praxis habe ich es nie ausprobiert mit Samsung, aber schon mit Panasonic, das ging wunderbar.
Gruss Daggy
Hallo,
danke für die schnellen Antworten
Frage für Anfänger
Wie mach ich das mit dem PUC?
Wo stelle ich den ein?Kann ich dan alle Funktionen des Samsung nutzen?
grüße
jörg
Hallo
Dein freunlicher kann jetzt jeden puc selbst erzeugen ohne das er zu b&o geschickt werden muss. Er kann ihn dir dann einspielen und fertig.
Haben wir gerade erst mit einem Samsung und bs3 gemacht bei mir
Lg
Hi Lg,
wenn wir gerade bei dem Thema sind - könntest du uns erzählen, wie das sich im alltäglichen Gebrauch so  funktioniert?
Was kann man machen - wie?
Hakts es 'ab und zu' - oder läuft alles so flüssig, wie es sein soll?
Ich gehe davon aus, dass man den Sammi eigentlich nur als Monitor benutzt - und dass von dem eingebauten Lautsprecher kein Ton kommt!
Und...
...wer hat Alltags-Erfahrungen mit einem ähnlichem Setup mit BSys4?
Hallo mm
Ich hatte schon mal im allgemeinen forum das setup beschrieben.
Habe einen bv4 im wohnzimmer und den samsung in der küche. Der ton kommt bei mir über einen beolink passiv aus der decke, ist über einen almondo switch mit der bs3 verbunden. Ich könnte aber auch die tv boxen nehmen, habe aber im samsung eingesttelt externen lautsprecher.
Aber ich schweife ab.
Also wir haben den samsung TV als Projektor in die Puc liste eingetragen da wir auf screens keine eintragung im bs3 hatten.
Wir haben nur den on off befehl programiert da der rest nicht notwendig war. Theoretisch kann man aber jeden befehl eintragen.
Das system funktioniert wirklich unglaublich gut kein problem gehabt bis jetzt der tv schaltet sauber ein und auch wieder aus !
Selbst der curtain macht suber auf und zu am samsung sehr sehr edel!!
Lg
Georgey
hallo,
ich suche gerade wo du das setup beschrieben hast
finde es leider nicht , kannst du helfen wo diese steht
zum PUC- wie schreibe ich diesen ein und wie?
grüße
/forum/general-discussion-and-questions/bv-4-65-with-samsung-as-cinema-mode
Das einlesen geht über ein eigenes Programm das der Installer hat bzw sich herunterladen kann. Damit kann er Codes einlernen und in seiner Datenbank speichern. Er kann die Codes von einer org. FB einlernen braucht da allerdings eine hardware also ein ir auge das er von b&o bekommt oder über die HEX codes die man im internet finden kann für samsung tv gibt es da alles ! Prontocodes
und dann einfach als puc auf das sys3 draufspielen
lg
georgey
