Beosystem 3 + Beo 4 Fernbedienung. Welches IR benutzen ???
Moin. Moin
habe von Bekannten ein B&O System geschenkt bekommen. Nur fehlt mir da dieses IR Kabel . Also das ich mit der Beo4 Fernbedienung das Beosystem 3 steuern kann. Habe hinten mal geschaut und da habe ich einige Anschlüsse. Welches Kabel brauche ich um einfach Das Beosystem 3 mit der Beo4 Fernbedienung zu bedienen ?????  Geht einfach so ein billiges IR Kabel aus einem Elektroladen ? Kann mir jemand ein Tip geben? Vielen lieben Dank
Hallo, was ist denn für ein TV dran? Je nachdem gibt es das IR Eye mit Autocontrast oder das ohne. Denke schon, dass das nur mit dem B&O IR funktioniert.
Das Beosystem 3 läßt sich nur mit dem IR Auge von B&O mit der Beo4 bedienen. Es können aber beide verwendet werden, das it der Auto Kontrast version oder auch ohne. Anschluß an das Beosystem3 ist bei mir über einen 9-Poligen Stecker. Die Belegung gibt es dazu im Guide zu Beolink (einfach danach googeln)
Du kannst auch ein IR Auge vom BL passiv oder BL aktiv nehmen und dann mit Klinke anschließen. Funktioniert genauso.
