Beosystem 2500 / TAPE / Kassetten-Laufwerk spinnt
Doppelt.
Doppelt.....
Hallo,
Habe die PCB02 und das Eprom gefunden.
Der Aufkleber ist noch drauf.
Die Batterie hat 3Volt und ist auch in Ordnung.
Rom / RAM-Test Display: OK ,OK,OK
Doppelt...
Hallo,
Es handelt sich bei der defekten Anlage und bei den Tausch-Teilen um Teile einer "Beosystem 2500".
Die kleine Platine (PCB94) auf dem Laufwerk wurde nicht getauscht, sondern nur zum Riemenwechsel abgenommen.
Getauscht wurde die (PCB 7) und ein gleiches Laufwerk aus einer "Beosystem 2500" zusammen mit der dazu gehörigen Steuerung (PCB 7)
Das Frontpanel wurde danach ebenfalls getauscht.
Gruss
H.p.
Hallo,
wenn bei Demontage der Platine auf dem Laufwerk, eben der HL Transistor verbogen wurde, tritt genau der Effekt ein.Oder läuft das Laufwerk nebst PCB07 in einer anderen Anlage wirklich einwandfrei?
Hallo,
Das Laufwerk funktioniert in einer anderen "beosystem 2500" einwandfrei!
Der Hall-Transitor ist in einem Gestell fixiert und kann sich eigentlich nicht bewegen, wenn man nicht mit Gewalt daran herum biegt.
Gruss.....
Hallo,
Kabelverbindungen in der Anlage, wo das Laufwerk nicht funktioniert.
Insbesondere die Verbindung zur CPU prüfen.
3 poliges Kabel PCB07 P54 -> PCB3 P29 der mittlere Pin-CPU von der intakten Anlage mit der defekten nebst EProm zum Test tauschen.
Pin 5 vom EProm verbogen?
1K Widerstand auf CPU R56 messen.
2,7 K Widerstand auf der CPU R59 messen.
1n Kondensator auf CPU C26 messen.Kurzschluss, Niederohmig?
Kann auch der Prozessor sein.
Hallo,
Danke für die Tipps.
In den nächsten Tagen werde ich das testen.
Die funktionierende Anlage musste ich mittlerweile leider wieder abgeben.
Gruss
H.p.
Hallo comeonbert,
vielen Dank für die Unterstützung.🙂
Der Fehler ist gefunden!!
Es lag an einem unterbrochenen Kabel der Hall-Leitung zwischen PCB7 (P54/2) und PCB3 (P29/2)
Die Leitung war abgerissen oder abgequetscht.
Repariert.....
Gruss
H.P.
