Beosystem 2500 / TAPE / Kassetten-Laufwerk spinnt
Hallo und guten Tag,
Ich bin neu hier und auf der Suche nach fachkundigen Leuten, die sich mit der Beosystem 2500 und speziell mit dem Kassetten-Laufwerk auskennen.
Das Gerät, das ich zur Zeit von einem Bekannten auf dem Tisch habe wurde von mir überholt und das Kassetten-Laufwerk hat einen neuen Riemen bekommen.
Außerdem wurde das Frontpanel getauscht.
Nach Einbau des Kassettenwerkes macht sich folgender Fehler bemerkbar:
- Die Kassette wird nur kurz angespielt und danach dreht der Tonkopf sich selbstständig in die entgegen gesetzte Richtung.
- Nach kurzer Spieldauer geht das Kassettenwerk in Pausen-Stellung.
- Beim Spulen hebt sich der Tonkopf an und es wird nur ein Stück gespult um dann nach drehen des Kopfes wieder nur ein kurzes Stück in die entgegen gesetzte Richtung zu spulen.
Auch der Austausch des gesamten Werkes brachte keine Besserung.
Da der Besitzer dieses Gerätes sehr an der Anlage hängt und ich es gerne komplett repariert zurück geben möchte, währe es sehr schön wenn jemand eine Idee hat woran das liegen kann.
Gruss
H.-Peter
Hallo Merlin,
Zu Deinen Fragen:
- ist das getauschte Frontpanel für diesen Typ 100 % passend ?
Ja, bei dem Frontpanel handelt sich um den gleichen Typ vom gleichen Modell (Beosystem 2500)
- alle Stecker an der richtigen Buchse ?
Die Stecker sind an der richtigen Buchse angesteckt
. mit einem anderen Laufwerk treten dieselben Fehler auf ?
Das indentische Laufwerk weißt den gleichen Fehler auf
- das Laufwerk wurde zum Riemenwechsel ausgebaut und demontiert ?
Das Laufwerk wurde aus dem Gerät ausgebaut und die Schwungräder zwecks Reinigung demontiert.
DesWeiteren wurde die Steuerelektronik (Platine 7) für das Kassettenteil getauscht.
Der Fehler war vor und nach dem Tausch der gleiche.
Wie kann man denn hier direkt von meinem Rechner aus Bilder einbauen?
Das erleichtert sicher die Beantwortung von Fragen....
Gruss
H.peter
also , ein anderes identisches Laufwerk zeigt dieselben Fehler ... dann vermute ich
mal die Ursache ausserhalb des Laufwerkes , z.B. Verbindungen zur Platine ,falsche
Ansteuerungen des Prozessors oder noch weitere 1000 Möglichkeiten ...
Wenn alle Funktionen vor der Überholung fehlerfrei waren , hast du etwas nicht richtig
gemacht , da hilft nur systematische Kontrolle und Rückverfolgung deiner Arbeiten .
- Massekabel werden gerne mal vergessen ...
- kurzfristiges Umschalten des Laufwerkes könnte auch irgendeine
Schwergängigkeit sein ...
Hallo Merlin,
Danke für die Antwort.
Ich habe noch ein funktionierendes Gerät B&O Overture.
Das Kassetten-Laufwerk sollte das gleiche sein und ich werde es in den nächsten Tagen mal in die beosystem 2500 einbauen, bzw. gegenseitig tauschen.
Dann sollte sich zumindest zeigen, ob das Laufwerk schwergängig ist oder ob ein Fehler beim Zusammenbau vorliegt.
Weitere Fehler kann ich mir nicht vorstellen, weil die Funktion vor dem Riemenwechsel ( bis auf den gerissenen Riemen) gegeben war.
Aber der Teufel steck ja bekanntlich im Detail.....
Ich werde berichten.
Gruss
H.p.
Hallo,
Ich habe mich wegen besserer Bebilderung und Erklärung entschlossen diesen Beitrag im Hifi-Forum weiter zu führen.
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=185&thread=17361
Gruss
H.Peter
Hallo,
wenn das Laufwerk nur kurz spielt oder spult, ist eventuell der Hal Transistor defekt.
Der sitzt unmittelbar bei dem Ferritrad auf der kleinen Platine auf dem Laufwerk.
VG
Hallo und danke für die Antwort,
Das Kassettenwerk wurde zusammen mit der Steuerelektronik ( PCB 7) in einem anderen und identischem Gerät getestet und funktioniert einwandfrei.
Auch ein zweites Werk funktioniert in dem besagten Gerät nicht.
Gruss
H.peter
Gruss
H.peter
Ist der Aufkleber des EProms in der CPU noch drauf?
Wenn alle Kabel richtig gesteckt sind, das Laufwerk nebst Ansteuerung in einem anderen System funktioniert,
so ist von der Ferne eine Fehleranalyse schwer möglich.
Hallo,
Ich kann kein EProm  finden, auf dem ein Aufkleber kleben könnte.
Auf welchem Board sollte das denn sein?
Service-Manuel:
https://www.hifiengine.com/manual_library/bang-and-olufsen/beosystem-2500.shtml
Gruss.....
