Also wenn ich das ovale Fenster lniks unten beobachte während ich bei spielender CD die Lautstärke an der Tastatur ändere, dann sehe ich ein schwaches Aufleuchten, aber erst 1-2 Sekunden später. Passt also.Das es sich um eine 2 Wege Software handelt kann man ganz gut im ovalen Fenster sehen, wenn man z.B. die Lautstärke erhöht. Es sollten dann kurz danach im ovalen Fenster 6 kleine IR LEDs kurz aufleuchten.
BeoSystem 2300 wechselt unkontrolliert in Radio-Modus - wer weiß Rat?
Das sollte sichtbar sein.
Aber was hinten auf dem Typenschild steht (Software) muss nicht zwingend der eingesetzten Software entsprechen.
Das sind alles nur Hinweise, die ohne das Beocenter 2300 gesehen zu haben nur schwer zu definieren sind.
VG
Welche Timer-Optionen hätte man eigentlich mit den richtigen Remotes? Also ich nehme mal an, dass man einen absoluten Timerzeitpunkt konfigurieren kann, also z.B. 9:00 Uhr zum Wecken. Kann man darüber hinaus auch eine Zeitdauer konfigurieren, also z.B. in 30 Minuten?
Und kann man beim Timer-Ereignis auch die Quelle konfigurieren, also Radio oder CD etc.?
Damit das beobachtete Verhalten sich durch den Timer erklären lassen könnte, müsste der Timer ja irgendwie dieses Verhalten abbilden. Also es müsste das Timer-Event - egal in welchem Modus sich das Gerät aktuell befindet (Standby, Radion, CD, ...) - immer wieder auf in ca. 1-3 Minuten und Radio setzen lassen. Wie das zufällig passieren könnte, ohne, dass auch manchmal die Zeitdauer deutlich länger als 1-3 Minuten ist, kann ich mir nicht plausibel erklären. Das würde danna auch ausschließen, dass ich mit der richtigen Remote den Fehler leicht selbst beheben könnte, richtig?
Ja, es ist sichtbar. Ich habe den ursprünglichen Post nachträglich korrigiert. Also 2-Wege-S/W ist vorhanden.Das sollte sichtbar sein.
Hier wäre ein Blick in die Bedienungsanleitung hilfreich.
Sofern eine Fehlfunktion, sei es durch einen nicht definierbaren Tastendruck auf Radio durch eindringen von Feuchtigkeit, oder Fehlfunktion von Tasten vorhanden sein, so hilft nur Tausch.
Oder Trocknung mittels längeres trennen vom Stromnetz und Platzierung an einem trockenen warmen Platz.
Ein Fön, mit genügend Abstand und nicht schmelzender Hitze vor den Tasten könnte zumindest Feuchtigkeit eliminieren.
Wobei wirklich darauf geachtet werden sollte, es darf sich weder die Front Alu Platte lösen, noch die Tasten oder das Kunststoff verformen.
Auch sollte beachtet werden, das Beocenter 2300 hat schon ein beachtliches Alter.
Auch könnte eine Teilverbrauchte Speicherbatterie merkwürdige Fehlfunktionen verursachen.
Hier wäre ein Servicetechniker gefragt.
VG
Trocknung und Fön hatte ich genau so gemacht, leider erfolglos. Teilverbrauchte Speicherbatterie könnte auch noch eine Hoffnung sein. Ich werde mich jetzt mal nach einem Servicetechniker in München umsehen. Hat da jemand eine Empfehlung?
Ca. 2 Stunden entfernt, aber Danke für den Tipp!wie weit ist denn 94327 Bogen von dir entfernt ?
