BeoSystem 2300 wechselt unkontrolliert in Radio-Modus - wer weiß Rat?
Servus Experten,
ich habe seit einer Weile einen bizarren Fehler in meiner BeoSystem 2300. Ich nutze eigentlich ausschließlich den CD-Player, doch nach wenigen Minuten schaltet das Gerät ohne äußere Einwirkung (weder direkt am Gerät noch per Remote Beo 4) in den Radio-Modus.Selbst wenn man dann wieder in den CD-Modus schaltet, springt das Gerät von allein nach wenigen Minuten zurück in den Radio-Modus.
Vor einer Weile (https://archivedforum2.beoworld.org/forums/p/27931/220530.aspx#220530) schaltete sich das ausgeschaltete Gerät lediglich nur von alleiin ein (klar: Radio-Modus) und ich konnte mit dem Workaround leben, das Gerät bei Nichtbenutzung stormlos zu halten. Jetzt jetzt aber nicht mal mehr das.
Hat jemand diesen Fehler schon mal beobachtet und weiß Rat?
Beste Grüße
Maria
Guten Abend,
Das Beocenter hat eine Timerprogrammierung.
Vielleicht ist da etwas einprogrammiert.
Wenn das Beocenter 2300 unten links ein ovales kleines Fenster hat, so wird für eine  Timerprogrammierung eine Beolink 7000 oder eine Beolink 5000 benötigt.
Ist es ohne dieses kleine Fenster, dann geht es über die Tasten am Beocenter 2300.
VG
Danke, an den Timer hatte ich auch gedacht. Kann ich aber weitestgehend ausschließen, da im laufenden CD-Betrieb das Gerät immer wieder in den Radio-Modus wechselt, wobei bzgl. der Zeitdauer keine Regelmäßigkeit erkennbar ist. Darüber hinaus würde beim Timer die grüne LED am Gerät leuchten.
Die Grüne LED signalisiert nur, dass bei einem Timerereignis die Laustprecher mit eingeschaltet werden. Der Timer wird trotzdem ausgeführt, es könnten ja Linkprodukte mit aktiviert werden.
Das ist kein Hinweis.
VG
Ah, Danke für die Erklärung. Eine Hypothese wäre dann, dass sich der Timer permanent mit unterschiedlichen Zeitdauern selbst neu setzt. Ich vermute mal, dass man das so auch mit der speziellen Remote nicht konfigurieren könnte, oder? Wenn der Timer also defekt wäre, was genau müsste denn dann repariert werden?
Guten Morgen,
kann natürlich ein Fehler in der CPU oder Tastatur sein.
Aber, welche Version des Beocenter 2300 ist es hier.
Die mit oder ohne Fenster unten links?
2 Wege System oder neuer?
VG
Moin, moin,
ich denke, Du meintest das ovale Fenster unten link (siehe Vorderansicht), richtig? Was bedeutet denn "2 Wege System oder neuer"? Ich habe mal die Typ- und Seriennummer mit angefügt.
Mein Anfangsverdacht war tatsächlich, dass es irgendwie Feuchtigkeit oder Wackelkontakt der Radio-Taste betrifft - diese war auch etwas tiefer eingedrückt als die anderen. Beim Versuch, das Gummi wieder rauszuheben, ist die Radio-Taste leider abgerissen. Da ich mit dem analogen Radio (nur noch Kabelradio-Anschluss) eh nix mehr anfangen kann, wäre das nicht so schlimm. Aber die CD würde ich gern wieder hinbekommen.
Angeschlossen sind zwei Beolab 8000 und ein Beolab 2.
Hallo,
 2 Wege bedeutet hier, eine Fernbedienung wie die Beolink 7000 kommuniziert durch eine Rückmeldung mit dem Beocenter 2300. Die beiden unterhalten sich quasi. Das Ovale Fenster und die Software 1.2 wären für das Beocenter 2300 - 2 Wege.
In diesem Fall könnte ein Timer nur mit einer Beolink 7000 oder Beolink 5000 programmiert werden.
Wenn die Taste Radio verkantet in der Front sitzt, so sind Fehlfunktionen nicht ausgeschlossen.
Sehr seltsam.
Feuchtigkeit tritt eher selten ein, es sei denn man niest vor der Anlage bei geöffneter Tür gegen die Tasten :)
Wie verhält sich das Beocenter 2300 wenn es länger im Standby ist, schaltet es dann auch sporadisch auf Radio ein?
VG
Lt. Typenschild habe ich ja S/W 1.1 - wie kann mit diesem Softwarestand der Timer konfiguriert werden?
Ja, Feuchtigkeit war meine erste Idee, da ich wohl ein paar Mal die Tastatur mit Fensterputzmittel gereinigt hatte. Aber auch langes austrocknen hatte dann keine Veränderung gebracht.
Genau aus dem Standby schaltete sich immer mal wieder das Radio ein und da Kabelradio kam dann nur störendes Rauschen. Ich konnte die Einschalt-Lautstärke auf Minumum setzen und damit konnte ich dann eine Weile leben. Später habe ich dann immer die Anlage bei Nichtnutzung stromlos gehalten, das ging auch eine Weile gut. Aber nun geht nicht mal das, denn beim CD-Hören schaltet sich immer wieder der Radio-Modus (Rauschen) ein, egal wie hartnäckig man immer wieder zurück auf CD schaltet.
Guten Abend,
erst ab Software 1.4 war das Beocenter 2300 nicht mehr 2 Wege fähig. Also mit der Software 1.1 auch nur mittels Beolink 7000 oder Beolink 5000.
Auch wäre ein Komplettreset mit Löschung aller Einstellungen wie, Sender, Toneinstellungen und Timerreset möglich, allerdings nicht für jemand ungeübten. Hierzu müsste das Beocenter 2300 geöffnet werden.
Per Tasten am Beocenter 2300 kann mit dieser Software kein Timer, falls vorhanden, gelöscht werden.
Das es sich um eine 2 Wege Software handelt kann man ganz gut im ovalen Fenster sehen, wenn man z.B. die Lautstärke erhöht. Es sollten dann kurz danach im ovalen Fenster 6 kleine IR LEDs kurz aufleuchten.
VG
