Beosound Moment wie an das Beosystem 4 anschließen?
Hallo Gemeinde!
Ich hab da eine ganz triviale Frage aber ich steh ein wenig auf der Leitung.
Wie Schließe ich die Beosound Moment an das Beosystem 4 an?
Am Beosystem 4 sind 4 Lautsprecher im Dolby Surround angeschloßen (2 mal Beolab 5 vorne und 4000er hinten)
Die Moment soll da auch ran aber wie?
Ich hoffe jemand kann mir kurz durchgeben wie.
Aus der Beschreibung kann man auch nicht viel rauslesen aus das man Lautsprecher direkt anhängen kann.
Danke schon mal im Voraus, Newbie
Hallo, das geht ganz einfach.
1. Das Beosystem 4 muss sich im gleichen WIFI-Netz wie die Beosount Moment befinden.
2. Beosound Moment auf Werkseinstellung zurückstellen und dann die Erstinstallation lt. Vorgaben in der Beosound Moment eingeben. Dann kommst du zu den Lautsprechern. Hier dann Beosystem4 bzw. TV auswählten. D.h. du sagst der Beosount Moment, dass der Ton über das Beosystem 4 bzw. TV ausgegeben werden soll. Das war es dann auch schon.
Bitte beachte aber. Wenn du die Beosount Moment einschaltest, dann dauert es ziemlich lange bis die Lautsprecher eingeschaltet sind. Schneller geht es, wenn du mit der FB den Fernseher einschaltest.
Natürlich musst du beim Fernseher bei den Einstellungen auch die Beosount Moment einbinden. Ein Apple TV oder ein DVD-Player muss ja auch in das System eingebunden werden.
OK?
Liebe Grüße
musi1958
Vielen Dank :-)
Hab noch immer die Beosystem 3 Masterlink Denkweise ;-)
Werd das ganze heute noch neu konfigurieren :-)
Die Quellen von Moment tauchen dann auf in der Quellen-menü als verlinkte Quellen.
Und du kannst sie der Fernbedienung zuordnen für ein direktes Ansprechen/Starten.
Die Toneinstellungen/Lautsprechergruppen kannst du individuel konfigurieren wie sonst bei den Quellen vom System 4.
