Beosound Moment, war nicht so Besonders......
Raeuber wrote:
Millemissen wrote:
Meinst du, dass dein BS9000 es bis dahin schaffen wird
Die BS 9000 vermutlich ja, nur bei B&O und meiner Person habe ich da schon mehr Bedenken... 😜
Dann passt es ja - deine Erben können den BS9000 übernehmen, und du brauchst B&O nicht mehr....wenn es so weit ist 👍
Paralell die BS9000 und die Moment in einem Raum nutzen geht ja jetzt schon.
Theoretisch die gleiche Aufstellung, wie mit der Sound5.
Wie funktioniert das denn?
Ich habe noch eine BS3000 und jetzt die Moment.
Gruß Frank
In Verbindung mit der Moment, sollte es möglich sein über den NL/ML Konverter die Befehle zu Teilen...
Ich kenne es aus einer Aufstellung mit BS5/Master5 und BS9000, da ist die BS9000 Option 1, somit Audiomaster und die BS5 0, somit Audioslave (IR - Tod, keine LS angeschlossen).
Die Befehle CD, Radio und A.Aux bleiben der BS9000 erhalten und N.Music sowie N.Radio gehen zur BS5.
Diese oder eine ähnliche Lösung wird es sicher auf für die Moment geben, ich bin mir jedoch nicht sicher ob diese schon jetzt, oder erst wenn
Multiroom aktiv wird. Um den ML/NL Konverter wird man jedoch nicht herum kommen...
Multiroom
Zu diesem Zweck müssen wir bis zum Sommer warten, vergessen Sie nicht, dass das Gerät ein Netzwerk link braucht. Das miteinander zu verbinden über MasterLink geht einfach nicht, auch jetzt noch nicht mit der NL/ML converter.
Hat schon jemand gehört wann und welche anderen Holzfronten verfügbar sein werden?
@ fg1117
Nein keine Information 🙁
Eine alternative Version in weiß oder schwarz Gummi wäre willkommen. 🙂
Wie ist das eigentlich mit dem Display: wenn man das Bedienteil herausnimmt, Musik auswählt und dann neben sich liegen läßt: bleibt das Display dann an oder schaltet es sich nach einiger Zeit (kann man die vorgeben?) aus, um die Batterie zu schonen?
Wenn der Jukebox auf der Soundhub ist platziert und Sie steuern es von dort aus, bleibt dem display immer an.
Nehmen Sie die Jukebox und setzen Sie diese irgendwo, dann nach einer Minute oder zwei schaltet die Display aus. Es geht wieder an sobald Sie es in die Hand nehmen.
Wenn die Moment gestartet werd mit der Beo4 dan geht die Display (platziert am Soundhub) auch nicht an.
Ich verstehe: da ist ja links neben dem Display ein kleiner Sensor, ich nehme an, der registriert die Bewegung und schaltet das Display dann ein? Ich meine, es wäre schön, wenn man das Display auch bei mobiler Nutzung dauerhaft eingeschaltet lassen könnte. Vielleicht kommt das ja noch mit einem Update.
Es gibt ja jetzt auch eine passende Wandhalterung für das Gerät:
http://www.stbbrackets.co.uk/de/produkt/beosound-moment/beosound-moment-wall-bracket
Eine gute Lösung, wie ich finde!
