Hallo. Ich habe im homeoffice eine bs2300 und im Wohnzimmer eine bs9000. Wenn ich nun auf meiner beo4 (egal in welchem Raum ich mich befinde) z.B. A TAPE Drücke um Musik über aux von spotify abzuspielen, gehen beide Anlagen an. Ich bekomme es einfach nicht hin, das nur eine angeht. Dachte daran die bs9000 auf atape zu legen und die bs2300 auf atape2 - kann es sein das atape2 für nmusik gedacht ist? Kann mir jemand einen Tipp geben oder sagen wir ich es Problem lösen kann? Vielen dank und viele Grüße!!!!
BeoSound 9000 und BeoSound 23000 mit Beo4 bedienen
Hallo, danke für deine Antwort. Habe die BS2300 in 4 und die BS9000 in 2 gesetzt ( A OPT) allerdings gehen weiterhin beide an :/ ich bin absolut neu im Bereich Beo4 "konfigurieren". Die Anlagen stehen nur durch eine Glaswand getrennt (abstand vllt. 4 Meter). Die 2300 hat meines WIssens kein ML, wäre es alsno nur zu lösen wenn ich einen Konverter anschließe (an die Bs2000) ? Danke!!!
Dass A.OPT 4 auf dem BC2300 funktioniert, wäre mir neu. Blinkt das Auge denn, wenn du A.OPT 4 programmierst?
Ich verstehe deine Aussage so, dass die beiden Systeme gar nicht verlinkt sind und sich nur durch die offene Wand "sehen" können?
Wenn das so ist, solltest du dafür sorgen, dass immer nur eine der Systeme die Befehle empfängt - entweder durch Ändern der Aufstellung oder durch andere IR-Einstellung der Beo4, wenn du eine neuere hast.
Wenn beide Systeme verlinkt sind/werden sollen, dann am besten ein Master (BC2300 - geht gar nicht anders) und BS9000 als lokale Anlage in A.OPT 5/6 - A.OPT 4 kann sie leider auch nicht...
Auf die Quellen A.AUX und A.TAPE reagieren beide, aber versuch`s doch mal mit N.MUSIC oder N.RADIO (A.TAPE2 - PHONO). Vielleicht reagiert darauf nur die BS9000....?
Stefan
Hallo Stefan, danke für deine Tipps. Genau, beide sind nicht verlinkt. Ich denke ich werde mal zum freundlichen B&O Händler gehen und mir ein "Range reducer" besorgen. Wird wohl die einfachste Lösung sein. Geblinkt hatte die bs2300 bei opt 4. allerdings hat es wie gesagt nicht funktioniert. Wäre es denn möglich das ganze Vllt über eine beo6 zu realisieren? Meine beo4 ist eine mit DVD. Hab irgendwo auch noch eine alte mit av rumliegen. Kann ich bei der ganz aktuellen beo4 die Reichweite in den Optionen ändern? Danke euch sehr für die Hilfe!!!
