Beosound 9000 & SONOS Connect
@MM
Es geht nur bei Lautsprechern die einen Line-In-Eingang besitzen.
BOBrb wrote:
@MM
Klar - aber ich bin mir sicher, dass das Kontrollieren der Lautstärke in diesem Fall ziemlich ungenau sein wird - und unkomfortabel!
Ich würde jederzeit den Anschluss über eine Anlage/A.Aux bevorziehen.
Hallo Ralph,
Es hat gedauert, aber jetzt konnte ich wieder mal testen.
Neues Kabel gekauft und angeschlossen.
Kein Unterschiedt :(
Finger Test beim angeschaltete A.AUX und ausreichend volume gibt ein deutliche Reaktion nur auf ein Kanal.
Sprich es ist irgendwas an der A.AUX Eingang von Geraet :(, peinlich.
Bis ich da mal zeit finde das Geraet einzuschicken, das wird dauern.
Vielen Dank an alle fuer die Unterstuetzung und natuerlich auch die weitere Diskussion.
Leider ist mein Thema dann doch nicht so leicht zu loesen,
Schoene Gruessen an alle,
Ruud Westerhout
Hallo an alle,
Einfach kurz ein Update. Habe mein Beosound 9000 an ein B&O Service gebracht und repariert. Resultat ist was ist kenne und erwartet habe. Endlich !!
Also Kombination mit Sonos ist kein Problem, vorausgesetzt das Gerät ist nicht kaputt :)
Leider leider, stellt sich heraus mein Beolab 3500 hat auch was abbekommen. Er funktioniert zwar, aber reagiert nicht auf mein Fernbedienung. Aber bis Weihnachten dieser auch zu reparieren ist ausgeschlossen, wird also ein 2016 Thema.
Gruss
Ruud
Hallo Ruud,
wenigstens schon einmal etwas.  🙂
Der Rest (Beolink 3500) kommt dann auch noch.
Hallo Marcus,
Ich weiss, ich bin fast da.
Ein Gespraech mit der Haendler der die Reparatur durchgefuehrt hat war vielversprechend. "Ooh, wahrscheinlich habe wir die falsche Systemeinstellung eingespielt, wo er zur Reparatur war."
Ich sollte A.OPT=1 beim Beosound 9000 einstellen und L.OPT=6 beim Beolab 3500.
Ich bin sehr sicher, es ist tatsaechlich nur ein Einstellungssache, nur welche :).
Ich habe Beosound 9000 und 2 Penta's in ein Raum.
Der Beosound 9000 ist mit ein ML Kabel an ein Beolab 3500 verbunden der in ein anderen Raum steht.
Wenn ich den Beolab ueber den Mute Schalter anmache und danach im anderen Raum ueber List+Standby die Option aufrufe, schaltet der Beolab 3500 sich schoen aus, er ist irgendwie "lernfaehig". Aber ich schaffe es nicht sein IR anzuschalten.
Wenn du, oder jemanden anderen sich auskennt:
-muss ich ggf bei V.OPT etwas einstellen. Ich habe kein Fernseher, kann aber sein, dass im Beosound etwas eingestellt worden ist und ich dieses de-aktivieren muss.
-muss ich um die L.OPT=6 einzustellen den Beolab 3500 "anschiessen" mit den Beo4 Fernbedienung, oder muss dieses auf den Beosound 9000 eingestellt werden.
Der Beosound 9000 reagiert mit ein kurzes LED aus-an, das der A.OPT=1 akzeptiert wird. Der L.OPT=6 erwirkt jedoch auf keinen der Systeme einen Reaktion.
Gruss
Ruud
Hallo Ruud,
die Options Programmierung kann schon etwas bewirken.
Dazu mußt Du Standby lange drücken, damit die Beosound 9000 ausschaltet und alle Masterlink Geräte auch ausschaltet. Danach im Raum, in dem die Beosound 9000 steht die Optionsprogrammierung durchführen (LIST und Standby gleichzeitig drücken) für den Raum: A-OPT 1. Die Beosound bestätigt dies mit einem Blinken.
Danach in den anderen Raum gehen und die Optionsprogrammierung für den Raum durchführen: L-OPT 6. Jetzt sollte der BeoLink 3500 kurz blinken als Bestätigung.
Damit wäre alles eingestellt und sollte funktionieren.
Wenn alles zur Zufriedenheit läuft gibt's noch die Möglickeit für ein Zuckerl !
Man kann an das Masterlink Kabel noch einen Beolink Konverter 1611 anschliessen und über dessen A-AUX Anschluß ein weiteres Signal zur Beosound 9000 senden, das dann z.B. als TV ausgewählt wird. Hierzu muß die Beosound 9000 dann aber auf A-OPT 2 eingestellt werden. Mit A-OPT 2 reagiert sie auch auf die Videosignale und der Beolink Konverter schaltet das analoge Signal dann auf den Masterlink Bus, so daß Du auch im anderen Raum mittels der Taste TV den Ton auf dem Beolink 3500 hören kannst. Das Ganze ist wie gesagt nur das Tüpfelchen auf dem i  😁
Hallo Marcus,
Auch wenn ich gerne etwas positiv sagen wuerde, es geht nicht.
Der Beosound 9000 gibt ein Signal. Er ist fuer die Programmierung ja aus. Es brennt jedoch ein roter LED am Geraet. Dieses geht fuer ein kurzes Teil einer Sekunde aus wonach er wieder an geht. Dies bestaetigt die Programmierung.
Die A.OPT=0 schaltet Ihn "tot" er reagiert nicht mehr auf Beo4 Signalen (bis auf Neuprogrammierung)
Die A.OPT=1 ergibt ein normal funktionierendes Geraet.
Aber die Beolab 3500 gibt kein Mucks. Kein Reaktion ueberhaupt ob ich L.OPT von 0 bis 6 versuche einzustellen. Was mir ebenso wundert, wenn ich timer einschalte(ueber Drucktaste an der Beolab 3500) geht ja ein LED an. Auch wenn ich das Geraet fuer 20 Minuten Stromlos mache, es brennt noch immer wenn ich es wieder anmache. Ich braeuchte einer Art "Reset auf Werkseinstellungen", weil die L.OPT=6 wohl normal ist.
Morgen geht's weiter.
Gruss
Ruud
Hallo an alle Interessierte,
Mein Problem hat sich nach langes Ziehen geloest.
Mann lernt so einiges auf den Weg. Haette ist dieses frueher gewusst waere ich sicherlich schneller am Ziel gewesen.
Die Beolab 3500 liess sich einfach nicht proggen, auch wenn ich wirklich auf der Ferbbedienung L.OPT gesehen habe, den FB in Richtung BeoLab 3500 gezeigt habe und den 6 druecke.
Im Vergleich, der Beosound 9000 hat die Programmierung nett quittiert mit ein "Lampe Aus - Lampe An", beim Beolab 3500 keine Reaktion.
Der Beosound 9000 ist aber die letzte Tage auch etwas schnlechter angefangen zu reagieren auf den Beo4 FB, die Battarien muessen alle sein, normalerweise kann ich zeigen wo ich will, das Signal kommt an.
Neue Battarien herein und  . . . . . nochmal den Beolab 3500 versuchen !?!?!?!?! Wow, er sagt gleich OPTION 6 und reagiert wieder normal auf den Beo4. Ich glaubs nicht, so etwas von einfach.
Resultat: Beosound 9000 + Beolab 3500 + SONOS
-ich kann auf alle B&O Lautsprecher mein SONOS Music hoeren, Voraussetzung SONOS muss auf "fixed signal" stehen.
-ich kann auf alle SONOS Lautsprecher mein Beosound 9000 Musik hoeren.
Einziges kleines Manko, aber da darf ich mich nicht beklagen, der Beolab 3500 laesst sich nicht in A.AUX Mode anschalten ueber die Beo4 FB, es muss erst der Beosound 9000 auf A.AUX geschaltet werden, danach kann der Beolab 3500 angeschaltet werden und uebernimmt den Eingangseinstellung.
Alle vielen Danke !!
Ruud
Aber auch das liesse sich ändern - dein 3500 braucht eine neuere Software um das Kommando A.Aux zu verstehen.
Da es aber ein Chip ist, der ausgewechselt werden muss, müsste der noch zum Händler/Techniker.
Ob das dir es Wert ist, musst du selber wissen. Persönlich hätte ich das machen lassen.
Ansonsten schön, dass alles (fast) so funktioniert, wie du es dir gewünscht hast.
