Beosound 9000 & SONOS Connect
Hallo an alle,
Ich habe seit Ewig ein Beosound 9000, konnte Ihn jedoch kaum geniessen, weil dieses Geraet in Deutschland stand und ich im Ausland gewohnt habe.
Von dort bin ich jetzt zurueck und habe ein paar SONOS Geraete mitgenommen. So auch ein Connect den ich gerne dazu nutze die Musik vom SONOS auf mein B&O Lautsprecher ab zu spielen.
Der Beosound 9000 hat ein kurzes Kabel mit Aux in und out und jeweils Rechts und Links. Ich habe dort mein SONOS Connect angeschlossen. Die Musik vom CD aus dem Beosound 9000 kommt im SONOS an und kann auf andere SONOS Lautsprecher abgespielt werden. Zurueck funktioniert jedoch nicht.Weil ich mich jedoch noch immer nicht gut auskenne mit den B&O Anlage mag ich die richtige Tasten auf mein Ferbbedienung ggf nicht gedruckt haben.
Wie kann ich den im AUX eingespielte Musik auf den B&O Lautsprecher zu hoeren bekommen. Ich habe "List" auf den Fernbedienung gedruckt bis ich A.AUX sehe und dann mit GO bestaetigt. Danach zeigt das Display auf den Beosound 9000 auch A.AUX an, hoeren tue ich jedoch leider nichts.
Ich wuerde mich riesig freuen wenn mir jemanden weiter hilft.
Mit freundlichen Gruessen,
Ruud Westerhout
Mal A.Mem oder A.Tape probieren oder Kabel tauschen (in/out), hatte mal ein Ähnliches Thema...
Living Room: Beosystem 4, Beolab 7-2 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 8000 (Rears), Screen: Sony KD-85XH9096
Home Cinema: Beosystem 4, Beolab 7-4 (Center), Beolab 9 (Fronts), Beolab 4000 (Rears). Projector: Sony VPL-HW55
Home Office: BeoVision 11-46, 4 x Beolab 3, BeoCenter 9300 (BLC 1611/ML/NL)
Dart Room: BeoPlay V1-40 on floor stand
Guest Room: BeoVision 7-40 MK IV, Beolab 7-2, BeoSound Ouverture
Hallo euch beide,
Erstmal vielen Dank fuer Antworten.
Also irgendetwas geht, wenn auch nicht so wie ich es gerne habe. Ich komme der Ursache naeher.
Beim umschalten auf A.AUX und ausreichend Volume isttatsächlich etwas zu hoeren, Wenn das richtige Kabel ausgestreckt ist ?!? Wenn ich die beide Eingänge drinnen habe (in 9000) und nur den linker Ausgang, hoere ich Ton, aber mit ein Brummen dazu was definitiv nicht dazu gehoert. Wenn ich den rechten Ausgang ebenso anschließe wird der Ton erheblich leiser, das Brummer aber auch.
Bedienung ist also richtig, Kabel aber die Einstellung im SONOS. Werde beide nachgehen.
Vielen Dank,
Ruud
Kann die genannte Settings fuer Line out so schnell nicht finden. Habe halt zurzeit nur ein Android Tablet zur Bedienung, weil mein Laptop Windows 10 hat (da geht Sonos nicht gut). Kann ich ueber ein Android an die Setting heran ?
it took a bit f time for me to get back to this. I still did not solve this, but guess that I can give some more input which might allow You guys to guide me further.
1)I had a power cable which had a surge protector inside. I have exchanged it for a better one and the humming in the sound, while using A.AUX is gone now. So one thing solved.
2)If I switch the cables used between the BeoSound 9000 and the BeoLab Penta, there is no difference. The speaker which is to work as "left" does not give normal sound, the "right" one is giving sound.
2a)If I take out the cinch cable which is going to the "left aux in" the right speaker is all of a sudden more loud and clear. If I re-insert the cable only as far as the middle pole of the connector to make contact, the sound is immediately lower on the speaker which provides "right" sound. There is no difference if I insert it further to let the outer ring of the connector also make contact.
2b)Most important for me is the fact that sound from CD is normal, both "left" and "right" speakers work. But with A.AUX the "right" speakers gives sound, the "left" does not.
My understanding only allows me to presume it is the small cable for the AUX connection (DIN to 4 cinch) or the BeoSound itself.
3)For correct understanding, Yes, I found how to change the SONOS settings to fix-signal, but that does not solve the issue at hand.
Any further input from You here will be as much appreciated as the input I received from You already.
Best regards,
Ruud Westerhout
Hi Ruud,
versuche doch einfach mal eine andere Quelle (Smartphone, MP3 player..)als das SONOS an den AUX Anschluß der BS9000.
Damit kannst Du schon einmal feststellen, ob es der Adapter DIN / 4-fach Cinch (mein Tip) ist oder ob es wirklich an der BS9000 (eher unwahrscheinlich) liegt.
Falls Du keine passende Quelle findest CINCH Kabel am SONOS abziehen, dann einen Finger auf den mittleren Stift des Steckers und dann alle vier Stecker durchprobieren. Bei zwei sollte ein Brummen aus jeweils einem der Pentas kommen. Das Brummen sollte auch ungefähr gleich laut sein. Normalerweise sind Rot und Weiss ein Eingang zur BS9000 und Schwarz und Gelb der Ausgang der BS9000, kann bei Deinem Adapter aber auch anders herum sein, aber die Farbpaare sind normalerweise Standard.
Hallo Ralph-Marcus,
zum Ersten Entschuldigung. Habe ganz vergessen auf ein Deutsches Forum unterwegs zu sein, falsche Sprache gewaehlt.
Ich kann bestaetigen, dass es grossen Unterschied gibt zwischen beide eingaenge. Habe halt leider kein anderes Geraet, bzw. es fehlt mir ein Kabel welches nach Cinch umsetzt. Ein Versuch mit ein anderes Geraet wird noch dauern. Ich wuerde so ein DIN auf 4-Cinch einfach kaufen, wenn ich nur wusste wo. Hat jemanden ggf ein Link nach eine Webseite wo ich es bestellen kann. Einen DIN nach 2 Cinch wird ueberall angeboten, ich brauche aber ein und ausgang.
Meiner ist ueberigens nicht durch farbe gekennziechnet, sondern durch kleine Roerchen ueber das Kabel. 2 haben AUX-IN und zwei AUX-OUT angedeutet.
Der Ausgang, sprich auf SONOS hoeren was auf B&O spielt, geht ohne Problemen.
Schoee Gruessen,
Ruud
Hallo Ralph-Marcus,
kann man auf die beschriebene Art auch ein Tablet (
Hallo Jan,
prinzipiell ja, kommt darauf an, wie das Kabel belegt ist, denn der fünfpolige DIN Stecker ist mit zwei mal Eingang, Masse und zweimal Ausgang belegt. Je nachdem, wie das Kabel beschaltet ist, funktioniert es oder man hört Stille 🙂
Das Kabel sollte also geeignet sein, das man ein Signal am Klinkenstecker vom Handy, Tablet oder sonstiges,an den Eingang des Audio Geräts (z.B. BS9000) 'senden' kann.
Wie das Kabel auf das Du verlinkt hast, beschaltet ist, weiß ich natürlich nicht, könnte aber funktionieren. Die Chance ist 50 % 🙂 zumindest wesentlich besser als ein Sechser im Lotto nit Superzahl.
Hallo Ralph-Marcus,
da werde ich morgen mal in den Markt dödeln und mir beide Kabel holen und eines am Sa. zurück bringen. Ich berichte 🙂
Nachtrag: Unser Blödmarkt hat sowas nicht nun muss ich doch im Netz bestellen 😭
